Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Alarmanzeige im Serverfenster
    So, der Alarm ging raus und jetzt wirds komisch:
    Der Alarm ging beim offenen Serverfenster raus und es wurde alles angezeigt. Nachdem ich dann zwischen zwei Tagen gewechselt habe waren noch 2 von 7 da, auch die Wetterwarnungen und Absturz-"Alarme" für diesen Tage waren weg.
    hier noch den Log dazu:
    13:08:07 [DEBUG] [RMI TCP Connection(80)-192.168.178.24] [server.data.DataManagement][626] Für Abteilung1 wurde keine AlarmHistory für den 25.08.2012 gefunden
    13:08:07 [DEBUG] [RMI TCP Connection(80)-192.168.178.24] [server.data.DataManagement][626] Für Abteilung2 wurde keine AlarmHistory für den 25.08.2012 gefunden
    13:08:07 [DEBUG] [RMI TCP Connection(80)-192.168.178.24] [server.data.DataManagement][626] Für Abteilung3 wurde keine AlarmHistory für den 25.08.2012 gefunden
    13:08:07 [DEBUG] [RMI TCP Connection(80)-192.168.178.24] [server.data.DataManagement][626] Für Abteilung4 wurde keine AlarmHistory für den 25.08.2012 gefunden
    13:08:07 [DEBUG] [RMI TCP Connection(80)-192.168.178.24] [server.data.DataManagement][626] Für Admin wurde keine AlarmHistory für den 25.08.2012 gefunden
    13:08:07 [DEBUG] [RMI TCP Connection(80)-192.168.178.24] [server.data.DataManagement][626] Für Abteilung5 wurde keine AlarmHistory für den 25.08.2012 gefunden
    13:08:07 [DEBUG] [RMI TCP Connection(80)-192.168.178.24] [server.data.DataManagement][626] Für Abteilung6 wurde keine AlarmHistory für den 25.08.2012 gefunden
    13:08:07 [DEBUG] [RMI TCP Connection(80)-192.168.178.24] [server.data.DataManagement][626] Für Abteilung7 wurde keine AlarmHistory für den 25.08.2012 gefunden
    13:08:07 [DEBUG] [RMI TCP Connection(80)-192.168.178.24] [server.data.DataManagement][626] Für DRK wurde keine AlarmHistory für den 25.08.2012 gefunden
    Was auch noch komisch ist, das hier im LOG Einheiten angezeigt werden für die es für den Probealarm keinen Alarm gibt.
    Woher kommt das, hat doch bisher immer funktioniert.
    Grüße Kdt
    Heiliger St. Florian, beschütze unser Haus und zünd andere an!
    Wir haben am Speichersystem der Alarmierungen gearbeitet.
    Früher wurde alles in einer Datei gespeichert. Bei Hunderten bzw. Tausenden Alarmierungen wurde dann das sehr schnell zum Problem.
    Deswegen wird jetzt pro Tag eine Datei für die alten Alarmierungen angelegt.
    Da muss der Fehler versteckt sein.
    Kurz nochmal um das richtig zu verstehen: Während die Alarme reinkommen werden sie in der Übersicht im Server angezeigt. Wenn man dann zwischen zwischen den Tagen wechselt sin sie weg und erscheinen nicht mehr mit dem geposteten Log?
    Erscheint in dem Log nochmal irgendwann voher eventuell ein Fehler das die History nicht gespeichert werden konnte oder ähnliches?
    Kannst du mir eventuell kurz posten welche Dateien im Verzeichnis "Config\AlarmHistory\" sind? Dort müsste für das entsprechende Datum eine Datei vorhanden sein, bzw auch für alle anderen an denen es Alarme gab. Es wäre für mich auch hilfreich wenn du uns die Datei zukommen könntest, sofern das von Datenschutz etc. kein Problem ist. Dann könnte ich das Problem an konkreten Beispiel untersuchen und so den Fehler schneller lokalisieren. Am besten an support.firemergency.de oder per Mail an support@firemergency.de
    EDIT: Der gesamte Log von dem entsprechenden Tag wäre auch gut wenn ich den kriegen könnte. Auch hier wenn Datenschutzrelevante Daten drin stehen wenn möglich schwärzen.
    Projektteam firEmergency - http://firemergency.de
    Fehler/Fragen/Anregungen > support@firemergency.de
    Fehler in der Android App > android@firemergency.de
    Wiki zu Firemergency: http://www.firemergency-wiki.de
