Das mit der Leise drehen & Disk war für Pocsag. Wenn FMS und dann über Kopfhörer (Klappt wunderbar) und du drehst ganz leise (obwohl du eh nix hörst wegen Kopfhörer) -> Auswertung gegen Null weil kein Pegel
Danke erstmal für die Antwort.
Die Rauschsperre und die Lautstärke haben keinen Einfluss auf den DISC-Ausgang - scheint jedenfalls so wenn man dran dreht und den Pegel beobachtet.
Filter ist keiner gesetzt, habe ich überprüft.
Mhhh...schlechter Empfang ist schon möglich, allerdings hört man den Funkspruch klar und deutlich.
Also ich hatte zuerst nur den Albrecht-Scanner über die Kopfhörerbuchse angeschlossen.
Dabei hat er zwar keinen Murks ausgewertet, aber er hat öfter entwerder FZG->LST oder LST->FZG nicht erkannt. Das ist natürlich ungünstig für die Fahrzeugübersicht, da die nur bei FZG->LST reagiert.
Danach habe ich den Scanner mit DISC-Ausgang angeschafft in der Hoffnung das es besser wird....
Das stimmt so nicht.
Wenn die Rauschsperre bei Scanner mit Diskrimminatorausgang komplett geöffnet ist, ist die Auswertung wesentlich höher, als bei nur halb geöffneter Rauschsperre.
Da spreche ich aus Erfahrung.
Ansonsten einfach mal unter "Extras " -> "Option" -> "Soundkarte" die Samplerrate verstellen & schauen, wie es sich verändert.
Ansonsten ist es wirklich eine Frage der Einstellung.
Du musst mit der Laustärke/Pegel rumspielen.
Irgendwann hast du den perfekten Empfang & dann klappt alles wunderbar.
Ich hab auch lange rumgespielt & viel hier gefragt.
& jetzt klappt alles wunderbar. ;-)
Guten Abend zusammen,
ich habe ein ähnliches Problem. Ich habe einen Uniden Tischscanner mit Diskriminatorausgang.
Server: HP Proliant
FMS: FMS32 Pro
Scanner: Uniden UBC244CLT mit Diskriminatorausgang
Soundkarte: USB Digitus 7.1 Soundbox
Eingang über Line In
Der Scanner steht eigentlich immer am gleichen Standort, in letzter Zeit ist es immer häufiger das FMS32 Pro gar nichts mehr auswertet. Gleichzeitig läuft auch Radio Operator der alles auswertet. Wo kann hier das Problem liegen?
Der Pegel ist am Rechner auf 88 eingestellt, Rauschsperre beim Scanner auf Auto und Lautstärke auf 0, da Diskriminatorausgang.
Ich würde gerne ohne tägliches Gucken ob er auswertet oder ned gern mal wieder routine einkehren lassen :)
Vielen Dank schon im Vorraus.
Gruss
Reini
