Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: FMS32pro - FMS Auswertung fehlerhaft - Hardwareproblem?
    Da ich momentan mit meinem Latein am Ende bin, hoffe ich dass mir jemand bei meinem Problem helfen kann
    Die Auswertung von FMS funktioniert nicht korrekt.
    Genauer gesagt werden manche Stati korrekt angezeigt (in der Telegrammübersicht und in der Fahrzeugübersicht), manche sind im Funk hörbar werden aber nicht ausgewertet,
    und von manchen Stati empfängt FMS32pro nur die Quittierung von der Leitstelle. Bei manchen Stati, wird auch mein Status von FZG nach LST falsch ausgewertet, aber die
    Quittierung von der LST passt wieder und umgekehrt. Beispielbild ist im Anhang.
    Zu der Hardware:
    - Dachantenne ist moniert, müsste ein Rundstrahler von Kathrein sein (K51 25 42 1)
    - Das Kabel läuft in die Zentrale, dort wird mit einem 3-fach-Antennen-Verteiler
    (http://www.reichelt.de/Verteiler-Wei...RT=0&OFFSET=16)
    (habe ich hier im Forum gelesen.....) das Signal verteilt auf
    - Scanner 1: UBC69 XLT-2 mit Diskriminatorausgang
    - Scanner 2: Albrecht AE65H (zweiter Scanner für anderen Kanal)
    - FME: Quattro M
    soweit, so gut.
    Jetzt gehts mit einem Kabel "Stereo-Klinkenstecker auf 2-mal Chinch" in den PC.
    Der UBC69 hat einen Cinch-Anschluss am Disc-Ausgang, da steckt er einfach drauf.
    Der AE65H hat nur einen Kopfhörerausgang. Dafür habe ich einen Adapter "Cinch auf Mono-Klinke" zwischenrein gesteckt.
    Der PC, der zur Auswertung verwendet wird, hat keine seperate Line-In und Mikrofon-Buchse. Sondern so eine Kombination.
    Wenn man einen Stecker reinsteckt wird man gefragt was man angeschlossen hat. Es stand nur Audioeingang oder Mikro zur Auswahl.
    Ich habe dann den Audioeingang gewählt. Scheint auch so zu passen weil im fms32 sieht man ja die beiden Pegel.
    Im FMS32pro habe ich die entsprechende Soundkarte ausgewählt und die Kanaldekodierung für links und rechts bei FMS und ZVEI aktiviert.
    An der Eingangslautstärke habe ich schon rumgedreht, leider ohne großen Erfolg.
    Jetzt stellen sich mir ein paar Fragen:
    Ist an der Hardware ein grundlegender Fehler?
    Ist evtl die Soundkarte ungeeignet dafür? Ist es ein Versuch mit einer USB-Soundkarte wert?
    Gibt es in der Software noch irgendwelche Hebel und Schalter an denen man sinnvoll rumspielen kann?
Hits:	314
Größe:	5,2 KB
    Guten Abend,
    wenn ich das jetzt erstmal so lese,
    kann ich dich beruhigen!
    Es ist nichts schlimmes.
    Ich hab es vor ein paar Wochen gehabt, da ging bei mir gar nichts mehr,
    weder POCSAG/Stati, etc.
    Weil der Empfang einfach scheiße war.
    Mein Scanner steht seit Jahren an der gleichen Stelle & hatte immer wunderbar Empfang,
    & jetzt hat er für ein Paar Tage total rumgealbert.
    Probleme:
    1. Empfang
    2. Filter?
    Wenn du ein Filter bei dir drinne hast.
    Ein Fahrzeug den Status wechselt, bei dir aber ein anderes ankommt, kann es eventuell sein, dass du das Fahrzeug falsch gespeichert hast & das andere gar nicht ankommt, weil der Filter aktiviert ist.
    Andererseits kann es ja auch sein,
    dass auf dem Bild, was du uns gezeigt hast,
    einfach das obere/untere Fahrzeug falsch ist.
    Hast du die Rauschsperre komplett offen & den Scanner leise gedreht? (Disk ausgang)
    Das erhöhrt den Empfang auf 90-99%
    ansonsten hast du nur eine 60-75% Auswertungschance.
    Wenn du sonst noch Probleme hast,
    schreib mir privat, ich benutze FMS32-Pro dauerhaft & schon lange (:
    __________________________________________________ _
    112, Berni kommt vorbei...
    Drückt er die drei ist es nicht vorbei.
    Drückt er die vier, steht er vor der Tür.
    Geht er auf sechs, ist er wohl verhext.
    Geht er auf eins, hast wohl Schwein gehabt :P
    Das mit der Leise drehen & Disk war für Pocsag. Wenn FMS und dann über Kopfhörer (Klappt wunderbar) und du drehst ganz leise (obwohl du eh nix hörst wegen Kopfhörer) -> Auswertung gegen Null weil kein Pegel
    Danke erstmal für die Antwort.
    Die Rauschsperre und die Lautstärke haben keinen Einfluss auf den DISC-Ausgang - scheint jedenfalls so wenn man dran dreht und den Pegel beobachtet.
    Filter ist keiner gesetzt, habe ich überprüft.
    Mhhh...schlechter Empfang ist schon möglich, allerdings hört man den Funkspruch klar und deutlich.
    Also ich hatte zuerst nur den Albrecht-Scanner über die Kopfhörerbuchse angeschlossen.
    Dabei hat er zwar keinen Murks ausgewertet, aber er hat öfter entwerder FZG->LST oder LST->FZG nicht erkannt. Das ist natürlich ungünstig für die Fahrzeugübersicht, da die nur bei FZG->LST reagiert.
    Danach habe ich den Scanner mit DISC-Ausgang angeschafft in der Hoffnung das es besser wird....
    Das stimmt so nicht.
    Wenn die Rauschsperre bei Scanner mit Diskrimminatorausgang komplett geöffnet ist, ist die Auswertung wesentlich höher, als bei nur halb geöffneter Rauschsperre.
    Da spreche ich aus Erfahrung.
    Ansonsten einfach mal unter "Extras " -> "Option" -> "Soundkarte" die Samplerrate verstellen & schauen, wie es sich verändert.
    Ansonsten ist es wirklich eine Frage der Einstellung.
    Du musst mit der Laustärke/Pegel rumspielen.
    Irgendwann hast du den perfekten Empfang & dann klappt alles wunderbar.
    Ich hab auch lange rumgespielt & viel hier gefragt.
    & jetzt klappt alles wunderbar. ;-)
    Sorri, aber wenn man keine Ahnung hat soll man lieber Anderen keine tipps geben.
    Die Rauschsperre hat keinerlei Einfluss bei der Auswertung bei dem Diskriminatorausgang
    e.
    Guten Abend zusammen,
    ich habe ein ähnliches Problem. Ich habe einen Uniden Tischscanner mit Diskriminatorausgang.
    Server: HP Proliant
    FMS: FMS32 Pro
    Scanner: Uniden UBC244CLT mit Diskriminatorausgang
    Soundkarte: USB Digitus 7.1 Soundbox
    Eingang über Line In
    Der Scanner steht eigentlich immer am gleichen Standort, in letzter Zeit ist es immer häufiger das FMS32 Pro gar nichts mehr auswertet. Gleichzeitig läuft auch Radio Operator der alles auswertet. Wo kann hier das Problem liegen?
    Der Pegel ist am Rechner auf 88 eingestellt, Rauschsperre beim Scanner auf Auto und Lautstärke auf 0, da Diskriminatorausgang.
    Ich würde gerne ohne tägliches Gucken ob er auswertet oder ned gern mal wieder routine einkehren lassen :)
    Vielen Dank schon im Vorraus.
    Gruss
    Reini
    Hast du schon immer beide Programme parallel laufen lassen ?
    Ohne Wertung welches jetzt DAS Proggi ist habe ich festgestellt das gerade die Kombi welche du verwendest Probleme bei der Auswertung (gleichzeitig beide Pocsag) macht.
    FMS 32 Pro FME als Empfänger?!
    Ich hatte bisher immer meinen Funkscanner mit dem Diskriminal Ausgang am PC Angeschlossen hat immer super Funktioniert,allerdings ist der Scanner nun Kaputt und ich möchte mir keinen neuen kaufen da unser LK demächst Digital umstellt.
    Haber aber noch einen alten FME (Swissphone Quattro ) den ich gerne als Auswertung nehmen würde habe mal gehört das es funktionieren soll ich weiß nur nicht wie ich diesen am PC anschließe und das FMS das auch erkennt und auswertet.
    Weiß jemand wie das geht?
    LG
    Nur zum Verständnis da du vom Disc Ausgang schreibst. Disc deutet für mich auf Pocsag 2m hin und dann schreibst du was von FMS (4m) was ja mit dem FME von Bereich her passen sollte.
    Geht es dir nur um das FMS im 4m Band ?
    Zunächst eine rein technische Frage, Du benutzt eine Soundkarte und hast zwei Geräte an einen Eingang angeschlossen. Hier würde ich zumindest überprüfen, ob da nicht die Geräte sich gegenseitig die Signale beschädigen.
    Grundsätzlich ist es möglich zwei Mono-Geräte an ein Stereo-Gerät anzuschließen und beide Signale getrennt auszuwerten, Aber dann muss das eine Gerät auf Masse und Kanal links und das andere Gerät auf Masse und Kanal rechts angeschlossen werden. Bei Chinch ist das relativ einfach, weil jeder Kanal mit Masse und Signal nach außen geführt ist. Bei Klinkenanschlüssen ist es schon etwas aufwändiger. Hier setzt man am besten Kabel mit einer Stereo-Klinke auf "Stereo-Chinch" (für die Eingangsklinke an der Soundkarte) und jeweils ein Kabel Mono-Klinke auf "Mono-Chinch" für die Scanner ein. Dann kann man über entsprechende Chinchverbinder zwei "Mono-Chinch" auf einen "Stereo-Chinch" koppeln und jedes Gerät belegt nur seinen Kanal (entweder rechts oder links vom Stereo-Eingang). Jetzt muss man nur bei der Software den jeweiligen Signaltyp dem entsprechenden Kanal zuweisen und es sollte funktionieren.
    Wichtig ist auf jeden Fall, die Lautstärke am Ausgangsgerät (Scanner) soweit runter bzw. rauf zu regeln, bis in FMS die Signalstärke im "grünen" Bereich ist. Bei Disc-Ausgängen sollte der Signalpegel bereits im richtigen "Format" vorliegen, da DISC-Ausgänge als LINE-OUT ausgeführt werden.
    Kopfhörer-Ausgänge haben allerdings einen deutlich höheren Signalpegel an einem geringeren Lastwiderstand, sodass hier sehr feinfühlig geregelt werden muss.
    Stellt die Soundkarte allerdings keinen LINE-IN Anschluss, sondern nur einen Mikrophon-Eingang zur Verfügung (sehr geringer Signalpegel (wenige mV) an einem relativ hohen Eingangswiderstand), dann ist es fast unmöglich ein Gerät mit Kopfhörer (relativ hoher Signalpegel (mehrere V) an einem geringen Ausgangswiderstand) und ein Gerät mit LINE-OUT (definierter Signalpegel von etwa 1,5 V und relativ geringem Ausgangswiderstand) zu einem brauchbaren Ergebnis zusammen zu schalten, da in der Regel die Stereo-Eingänge und auch Stereo-Ausgänge einer Soundkarte keine Einstellung des linken Kanals unabhängig vom rechten Kanal erlauben.
    FWP
