Ergebnis 1 bis 15 von 23
Thema: Kein Empfang im selbstgebauten SGA
    Zitat Zitat von grinch317 Beitrag anzeigen
    Hey Fabsi,
    ich habe die komplette originale Platine aus dem Gehäuse entfernt und eine Lochrasterplatine eingebaut, auf der lediglich die RS232 Schaltung verbaut ist. Es sind nur die drei Pins der Programmierschaltung eingebaut.
    Schaltet der DME dann trotzdem auf die externe Antenne um?
    Mfg grinch317
    Nein, weil wenn Du nur 3 Pins hast, dann hast Du keinen Antennen Pin mehr. Insofern kann er auf die externe nicht umschalten bzw die ist ja nicht vorhanden. Wobei mir nicht bekannt ist, das die interne abgeschaltet wird. Ich bin davon ausgegangen das die externe zusätzlich geschaltet wird.
    Gruß Andi
    Ok, dann können wir die Antenne an sich ja außschließen.
    Aber das löst ja immer noch nicht das Problem, dass der DME im SGA keinen Empfang mehr hat.
    Können von der Schaltung solch erhebliche Störungen ausgehen, dass der DME zugemüllt wird?
    Wie macht all ihr anderen das mit euren eigenbau SGA's?
