Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: Antenennanschluß Motorola MTP 850
    Präzisierung
    So,
    habe herausbekommen, dass man einen Adapter braucht von Motorola-??? auf z.B. BNC.
    Wo bekommt man sowas - schon gegoogelt aber nichts für MTP 850 gefunden, nur für Alt-analog. Auch bei ebay nichts gefunden...
    Gruss, FDNY-911
    Kommt drauf an, was du damit machen willst. Einen Adapter, den man anstatt der Antenne auf das Gerät schraubt, gibt es bei Motorola nicht.
    Für Meß- und Prüfzwecke gibt es aber einen Adapter, der die hintere Antennenbuchse benutzt, die hinter der Gummiabdeckung liegt und für Aktivhalterungen verwendet wird. Diesen Adapter kann man dort anbringen. Dabei muss der Gürtelclip entfernt werden.
    Die Antenne oben am Gerät wird dabei abgeschaltet!
    Diesen Adapter gibt es bei Motorola!
    Wenn du dir den Adapter anschaust, siehst du, dass er für die ständige Benutzung nicht geeignet ist (zu filigran), sondern wirklich nur als Prüfmittel. Für den Betrieb im Fahrzeug ist eine Aktivhalterung zu empfehlen.
Hits:	898
Größe:	875,6 KB
    MTP 850 Ant.-Adapter
    Hallo pcman,
    wie oben beschrieben will ich eine Fensterklemmantenne, die ein FME-Kabel hat, mit dem MTP 850 verbinden. Antenne ist diese:
    http://www.stecker-shop.net/shop/art...DP130000794%26
    Aktivhalterung scheidet wegen zu häufigen Fzg.-Wechselns aus. Es gibt diesen Adapter m. Schraubgewinde
    http://www.stecker-shop.net/shop/art...aid%3D00226%26
    , weiß aber nicht, ob er auf Motorola passt. Ist das SMA bei Motorola?
    Gruss, FDNY911
    Geändert von FDNY911 (25.08.2012 um 17:57 Uhr)
    Ist nicht SMA, sondern ein spezieller motorolaeigener Stecker.
    Abbildung Ant.-Anschluss MTP850
    Hallo pcman,
    kannst du mir die Teilenummer für deinen abgebildeten Antennenanschluß nennen und was das Teil ungefähr kostet?
    Danke
    Weiss schon jemand wie der Stecker sich bei Motorola nennt?
    Suche auch noch nach der genauen Bezeichnung des Steckers. Oder ne Bezugsquelle wäre
    toll. Im Stecker shop hatte ich kein erfolg.
    http://www.jacob-computer.de/motorol...56.html?ref=24
    Wäre das einer der richtigen Stecker ?
    Geändert von MichaK (22.10.2012 um 20:27 Uhr)
    Nein, das ist ein RP-SMA, also eine "Sonderform" eines SMA-Steckers...
