Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: Antenennanschluß Motorola MTP 850
    wie heisst der Antennenanschluß am Motorola MTP 850 technisch richtig?
    Ist das eine M, TNC oder ??? Schraubung/-Buchse?
    Brauche die Angabe für ein Antennenkabel, dass auf einer Seite FME an Fensterklemmantenne und auf der anderen Seite an das MTP 850 soll.
    Grüsse, FDNY911
    Präzisierung
    So,
    habe herausbekommen, dass man einen Adapter braucht von Motorola-??? auf z.B. BNC.
    Wo bekommt man sowas - schon gegoogelt aber nichts für MTP 850 gefunden, nur für Alt-analog. Auch bei ebay nichts gefunden...
    Gruss, FDNY-911
    Kommt drauf an, was du damit machen willst. Einen Adapter, den man anstatt der Antenne auf das Gerät schraubt, gibt es bei Motorola nicht.
    Für Meß- und Prüfzwecke gibt es aber einen Adapter, der die hintere Antennenbuchse benutzt, die hinter der Gummiabdeckung liegt und für Aktivhalterungen verwendet wird. Diesen Adapter kann man dort anbringen. Dabei muss der Gürtelclip entfernt werden.
    Die Antenne oben am Gerät wird dabei abgeschaltet!
    Diesen Adapter gibt es bei Motorola!
    Wenn du dir den Adapter anschaust, siehst du, dass er für die ständige Benutzung nicht geeignet ist (zu filigran), sondern wirklich nur als Prüfmittel. Für den Betrieb im Fahrzeug ist eine Aktivhalterung zu empfehlen.
Hits:	891
Größe:	875,6 KB
    MTP 850 Ant.-Adapter
    Hallo pcman,
    wie oben beschrieben will ich eine Fensterklemmantenne, die ein FME-Kabel hat, mit dem MTP 850 verbinden. Antenne ist diese:
    http://www.stecker-shop.net/shop/art...DP130000794%26
    Aktivhalterung scheidet wegen zu häufigen Fzg.-Wechselns aus. Es gibt diesen Adapter m. Schraubgewinde
    http://www.stecker-shop.net/shop/art...aid%3D00226%26
    , weiß aber nicht, ob er auf Motorola passt. Ist das SMA bei Motorola?
    Gruss, FDNY911
    Geändert von FDNY911 (25.08.2012 um 16:57 Uhr)
    Ist nicht SMA, sondern ein spezieller motorolaeigener Stecker.
    Abbildung Ant.-Anschluss MTP850
    Hallo pcman,
    kannst du mir die Teilenummer für deinen abgebildeten Antennenanschluß nennen und was das Teil ungefähr kostet?
    Weiss schon jemand wie der Stecker sich bei Motorola nennt?
    Suche auch noch nach der genauen Bezeichnung des Steckers. Oder ne Bezugsquelle wäre
    toll. Im Stecker shop hatte ich kein erfolg.
    http://www.jacob-computer.de/motorol...56.html?ref=24
    Wäre das einer der richtigen Stecker ?
    Geändert von MichaK (22.10.2012 um 19:27 Uhr)
    Nein, das ist ein RP-SMA, also eine "Sonderform" eines SMA-Steckers...
    Also RP-SMA ist der Anschluss vom MTP850 ? habe ich das jetzt richtig verstanden ?
    Nein, der Adapter den du verlinkt hast ist ein RP-SMA auf N, und der passt definitiv nicht an das MTP850...
    Oki da danke ich dir ganz doll... Hätte den fast Bestellt. DANKE
    HEY Leute,
    habe die Artikel gefunden.
    Der RF-Antennenadapter hat die Artikel-Nr.: FTN6905 (Das Teil, was hinten am 850 angesteckt wird. Soll bei Op........ Electronic Netto 321 EUR kosten !!!!!!!!!
    Nennt sich dort Meßadapter, ASSY,ACCY,MTP850 RF TST ADAPTOR. Bei Google kommt
    leider nichts besseres heraus. Wenn jemand anderweitig fündig wird, gebt bitte mal Nachricht.
    Dann braucht man evtl. noch das RF-Kabel mit der Artikel-Nr.: 3086228J02.
    Hier habe ich erst gar nicht weitergeschaut, da mich schon der obige Preis zum ko.... bewegt hat.
    DeHaaner
    Danke aber für 321 € bekomme ich ja schon fast ne Aussenantenne mit dran.. :-D
    MTP850 FUG ANTENNA ADAPTER auf SMA-female
    Einen Adapter auf SMA gibt es für um die 65 Euro
    Artikel-Nr: GMLN5099
    z.B.
    http://www.oppermann-telekom.de/mth-mtp-zubehoer.html (bei Adapter)
    oder
    http://www.funkmelderservice.de/Ante...TP8XX_FuG.html
    Hat jemand schon einen Adapter für den Antennenanschluss (oben) oder den Typ des Anschlusses gefunden?
    Gruß, Sascha
    Externe Antenne an MTP 850 anschließen
    Passt dieser Adapterstecker auf die Antennenbuchse des MTP 850?
    https://www.tetra-funksysteme.de/ada...stecker-m.html
