Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Patron Pro - Disc "Ausgang"
    Ja hatte ich gerade gesehen und schon neugierig verfolgt. Bist auf jedenfall schon weiter wie ich ;)
    Wie ist denn der Empfang bei euch so ? Das Signal was vom Pegel her zu reduzieren wäre sicher machbar. Sollte aber wahrscheinlich entkoppelt werden ähnlich wie du schon geschrieben hast bei einem Disk.
    Der Line IN am PC muss einiges leiser gemacht werden wie sonst am Scanner. Also das Signal ist zu übersteuert. Wenn ich so mitthöre kommt das Signal Glocken klar rein.
    Ich denke es muss ein Widerstand oder sogar auch kondensator rein. Nur die Frage welche ? Es gibt ja leider nicht wenige. :-)
    Habe mal auf Discriminator.nl gesucht, so generell. Habe da zwar nix zu unserem gefunden aber so eine generelle "tendenz" ist zu erkennen beim Thema DME.
    Dort ist immer ne Kombi aus 1,2k und 10k zu finden.
    Das habe ich auch gefunden. Muss ich mal Testen. Widerstände muss ich mir aber erst mal besorgen. Vorsichthalber werde ich auch so ein Kondensator besorgen. 2,2nf .
    Hast Du es schon mal ausprobiert ?
    Ein bisschen unklar ist mir dass mit den Widerständen schon. Der 10K Widerstand geht an Linie Out. Der 1.2k geht wohin?
    Hmmmm. Sieht so aus als ob ich wieder Probieren muss. :-)
