Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Fehler bei der Email-Eingangsüberwachung
    Hallo, ich habe seit drei Tagen die E-Mail Eingangsüberwachung laufen.
    Leider stürzt diese wohl regelmäßig ab, so dass der Server das Postfach nicht auf neue Mails überprüft. Startet man den Server Neu, dann geht es wieder. Woran kann das liegen? Bitte um Info, danke im Vorraus
    Das war bereits ein bekanntes Problem in FE1.0 und sollte eigentlich mit FE1.1 behoben sein. Hatte vom firemergency Team mal eine Plugin Version bekommen, wo es lief bzw. läuft. Denn ich verwende das mail plugin auch. Allerdings noch unter 1.0
    Vieleicht kann sich vom Entwicklerteam mal jemand äußern! Denn eigentlich sollte der Fehler behoben sein!
    Wäre Super, wenn man das Plugin einzelnt bekommen könnte, kann momentan noch nicht auf 1.1 umstellen, da dann die Beta vom Android App ja nicht mehr funktionieren soll, und sich erst alle das apager App laden müssen. Die Umstellung dauert bei 30 leuten einige Tage/Wochen.
    Und das Plugin muss jetzt schon unbedingt laufen.
    Wenn du noch 1.0 verwendest, ist der Fehler "normal".
    Du kannst auf 1.1 umsteigen, und Fire Alarm weiterverwenden. Steht in der Update-Anleitung die dem Download beiliegt.
    Oder du lädst dir nur 1.1 runter und ersetzt nur das Mail-Eingangs-Plugin und verwendest weiterhin 1.0 (obwohl ich oberen Vorschlag bevorzugen würde)
    Danke für die Info, hat gut geklappt!!!
