Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Ladezeiten des Swissphone Quattro Mi
    ich habe eine Frage zu meinem Swissphone Quattro Mi.
    Der Melder hat einen Sanyo Ni-MH 2500 Akku.
    Der Melder läuft vollaufgeladen ca. 6 Tage, jedoch zeigt der Akku selten nur einen Blaken an. Er ist vollgeladen und hat drei Balken dieser hält sich knapp zwei Tage danach läuft er nur noch auf zwei bis er dann irgendwann einfach an fängt zu knacken ohne vorher einen Balken anzuzeigen.
    Desweiteren bin ich sehr verwundert, dass der Melder 15 1/2 Stunden brauch bis er komplett voll ist. Ich lade den Melder eigentlich nur wenn das Akkusymbol bereits blinkt.
    Ist das normal, dass der Melder solange brauch??
    Könnte ich jetzt in den Melder problemlos einen neuen Akku einsetzen, sodass der Melder ihn auch als Akku erkennt? Und den alten Akku dann natürlich auch nach einsetzen des neuen wieder als Akku erkennt?
    Welche Akkus darf ich denn überhaupt in den Melder einsetzen, kann mir da jemand einen guten empfehlen den ich kaufen oder bestellen kann?
    Hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
    Ich habe leider keine Lösung für dein Problem,aber ich habe das gleiche Problem mit dem Quattro Mi.
    Zwei mal habe ich schon den Akku getauscht,das Problem bleibt bestehen.
    HLF 49/1
    Quattro Mi AW
    OK, mich wundert es halt, dass es so ist ich lasse den melder jetzt beim nächsten mal komplett ausgehen und schaue dann mal ob das funktioniert. Ein Quattro M mit dem selben Akku lädt höchstens 10h. Hast du es schonmal mit komplett leerlaufen probiert?
    Ich hab zwar keinen Quattro Mi aber empfehlen kann ich auf jeden Fall nur Sanyo Eneloop Akkus. Ihr solltet eure Melder u.U mal auslesen lassen denn man kann die Akku-Kapazität programmieren
    gruß
    Patrick
    Wer andern eine Grube gräbt, hat ein Grubengrabgerät.
    Fehler 405
    Danke für die Info
    Hi Patrick,
    danke für deine Hilfe. Was muss ich denn bei der Programmierung eingeben?
    Das kommt auf den Akku an, Ich kenn die ProgSoft zwar nicht auswendig aber wenn ich mich recht entsinne war da irgendwo ein Feld zur Eingabe der Kapazität des Typs und der Empfindlichkeit des Akkuwarners. Dort musst du dann die mA/h Zahl die auf dem Akku steht (vermutlich zwischen 1800 und 2700mA/h) eingeben.
    gruß
    Patrick
    Fehler 405
    gruß
    Patrick
    Da kann ich nur zustimmen. Haben vor ein paar Wochen in der Arbeit (Werkfeuerwehr) auf digitale Alarmierung und BOSS 910 umgestellt. In denen sind auch die Eneloop Akkus drinnen. Habe den DME vollgeladen von unserem Gerätewart bekommen. Nun sind schon 5 Wochen vergangen und der Melder schreit noch immer nicht nach Strom :-)
    Wenn ich da an die alten Melder denke da hielt der Akku gerade mal eine Schicht.
    zu dem Problem mit dem Quattro. Habe einen 96er bei der Freiwilligen Feuerwehr.
    Wenn ich einen Akku drinnen habe mit 2500 mA/h hält der Akku nicht halb so lange wie mit einem Akku mit 1100 mA/h. Beide Akkus waren neu beim Einbau.
    Also mein Akku im XLS (2700Mh) hält ne Gute woche... eher 1 1/2
    Fire-Hero
    Man kann nichts falsch machen , man kann es nur falsch Verstehen ;)
