Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Wouxun KG-689E sendet nicht
    Guten Abend zusammen,
    ich habe vor kurzem das oben genannten Funkgerät in die Hände bekommen.
    Folgendes Problem. Funkempfang ist kein Problem, nur senden geht nicht. Neben dran steht ein anderes 4m-Gerät, da kommt gar nichts an.
    Desweiteren lässt der Empfang des Radios sehr zu wünschen übrig.
    Kann mir jemand weiterhelfen ?
    Danke + Gruß
    Marco
    Was willst du jetzt hören?
    Einen Tipp, Erfahrungsberichte,...
    Bin Funktechnisch ein Laie.
    Leuchtet die rote TX Lampe?
    Nein, weder beim Radio noch beim Empfang
    Korrektur, die Lampe leuchtet wenn ich die Sende-Taste gedrückt halte
    Geändert von Quietschphone (02.08.2012 um 21:26 Uhr) Grund: Beiträge zusammengeführt
    Schon ein paar tage alt aber falls das Problem weiter besteht...
    Hast du die Kanalnummer zb. 486 oder die Frequenz zb. 86.4550 eingestellt?
    Bei meinem alten Wouxun (gleiche wie deins) konnte ich nur senden wenn es auf den Frequenzen eingestellt war, nicht aber wenn es die Kanalnummer angezeigt hat.
    Hallo sind beide Funkgeräte auf die selben Frequenzen im Unter und Oberband programmiert??
    Ablage ?
    Ist die Ablage "Ein" bzw "AUS" geschaltet so das Sendegerät und Empfangsgerät auf der gleichen Frequnz arbeiten?
    Abhängig davon ob Du Direkt- oder Relaisbetrieb machen möchtest.
    Gruss
    Bernd
    es werden die Kanäle angezeigt.
    Ich möchte im Direktbetrieb senden.
    Foto vom Display
    könntest Du mal ein Foto vom Display posten ?
    Gruss
    Bernd
    Sorry für die Verspätung; Urlaubszeit ;-)
    Anbei das Bild, hoffe man kann alles erkennen.
    Ansonsten einfach nachfragen.
Hits:	152
Größe:	328,6 KB
