Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Pocsag kommt nicht an?
    Hey Ho!
    Ich habe jetzt alles angeschlossen & FMS funktioniert einwandfrei, aber POCSAG nicht.
    Ich hab 2 Frequenzen + Die Alarmierungsfrequenz eingespeichert & auf "Scannen" gedrückt, weil ich ja alles empfangen möchte! Also POCSAG + FMS.
    Ich höre diese POCSAG Geräusch (DÜÜÜÜÜ DÖÖÖÖÖÖ DÜÜÜÜÜ), aber es kommt nix an!
    Ist schon ne geile Beschreibung....macht das fehler suchen direkt ganz einfach!!
    Wie hast du was angeschlossen?
    Sanner an Soundkarte? In Line-In oder Mikrofon?
    Ausgang am Scanner per Klinke Kopfhörer oder Diskriminatorausgang?
    Wie sehen die Soundkarten Einstellungen im FMS32pro aus?
    Mehr Infos, mehr Hilfe!
    Sagt der Zentralbanker zum Medienfürsten,
    du hälst sie dumm, ich mach sie arm.
    Scanner via. Klinkenkabel an DISK angeschlossen mit Line In (blaue Buchse) am PC verbunden.
Hits:	201
Größe:	81,8 KB
    Stell mal samplerate auf 11,xxx
    Brauchst nur Rechten ODER Linken Kanal auszuwerten. Es sei den du hast nen Y-Stecker am Line-In.
    Zum testen ob überhaupt etwas am pc ankommt, lade dir mal POC32 runter.
    Dieses prog wertet POCSAG noch aus, wo FMS32pro nichts auswertet
    der gefühlte 100. thread zu diesem thema von dir...
    Liegt es vieleicht daran das du Scannst ?
    Der Scanner läuft, erkennt etwas und dann gehts weiter an den Rechner, aber da ist die Meldung schon 10..20 oder mehr prozent vorbei ?
    Ich kann mit FMS32 auch kein POCSAG auswerten. Mit POC32 geht es ohne Probleme. Die Suche nach dem warum und weshalb habe ich längst aufgegeben. ;-)
    Stimmt denn die Baudrate?
    Florian XYZ verstanden, Ente!
