Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: Fug 8: Anschluss Zusatzlautsprecher an Hörerausgang
    Hallo zusammen.
    Dies ist mein erste Beitrag hier im Forum und ich hoffe, dass ich alles richtig mache und keine wichtige Angabe vergesse.
    Wie im Titel schon beschrieben, möchte ich an einem Fug 8(b?) einen zusätzlichen Lautsprecher anschließen und zwar am Hörerausgang und nicht am Ausgang für den eigentlichen Zusatzlautsprecher. Hintergrund ist der, dass der Zusatzlautsprecher aktiv ist und über einen eigenen Lautstärkenregler verfügt. Würde er nun am eigentlichen Anschluss angeschlossen, müsste man beim Ändern der Lautstärke am Fug ja auch wieder am Lautsprecher nachregeln.
    Ich frage mich nun aber, ob der Hörerausgang des Fug das überhaupt mitmacht. Der Zusatzlautsprecher hat eine Impedanz von 8 Ohm, der im Hörerverbaute Lautsprecher aber einen Widerstandswert von ca. 200 Ohm. Kann der Ausgang bei Anschluss des Lautsprechers schaden nehmen?
    Verwendete Komponenten sind zum einen das Fug 8 von Bosch, zu dem ich hier bereits den Anschlussplan gefunden habe http://www.emmerl.de/BOS/fug_anschlu...8b%20Bosch.pdf, und dieser Zusatzlautsprecher CS-905 active http://www.thiecom.de/cs905-active-f...amplifier.html.
    Mittels eines Relais, welches zwischen Pin 4 (Sendetastung) und Pin 1 (Masse) geklemmt wird, soll das Signal vom Zweithörerausgang (Pin 7 und Pin 8) zum Lautsprecher beim Senden unterbrochen werden. Ist dies auch problemlos möglich, der Ausgang wäre ja wie bisher einfach offen, oder muss dabei noch etwas beachtet werden?
    Ich hoffe, dass ich alles wichtig verständlich hier reingepackt habe und ihr mir helfen könnt.
    Mit freundlichem Gruß
    Euer Forumsneuling
    Ich verstehe das Problem nicht...? Hörer ist und bleibt Hörer, dessen Lautstärke regle ich am FuG, der externe Lautsprecher kommt hinten ans FuG, wie es sich gehört und wird über die eigene Lautstärktregelung des Lautsprechers geregelt... Wo ist mein Denkfehler?
    Das mit dem Relais würde so gehen.
    Gruss Daniel
    Hi Daniel.
    Ist es bei dem externen Lautsprecher dann nicht so, dass er über die Lautstärkenregelung des Fug mitgeregelt wird oder habe ich da einen Denkfehler drin? Der Drehschalter ist doch für den geräteinternen Lautsprecher und nicht für den Hörerlautsprecher, bzw. von Stufe 3 bis 5 regelt es die Lautstärke für den externen Lautsprecher. Oder bin ich gerade auf der komplett falschen Fährte?
    Deshalb auch die Idee, den Lautsprecher auf den Zweithörerausgang zu klemmen, der ja eigentlich nicht in verstellt wird.
    Zu deinem eigentlichen Problem kann ich leider gerade aus dem Stehgreif nichts sagen. Habe nur mal eine frage aus Reiner Neugierde. Wie kommst du auf die knapp 200 Ohm ?
    Auf die 200 Ohm komme ich durch direktes messen des Widerstands der Lautsprecherkapsel mit dem Ohmmeter, was ein Denkfehler gewesen sein dürfte, denn das ist ja nur der Widerstand unter Gleichspannung... Heute ist irgendwie alles etwas durcheinander bei mir.
    Der Lautstärkeregler am FuG regelt den internen Lautsprecher und (falls verbaut) den externen, der hinten an der Klemmleiste an den Lautsprecherausgängen angeschlossen ist.
    Einen Lautsprecher an die Hörerbuchse oder an den Hörerausgang hinten an der Klemmleiste kannst du problemlos anschließen, wenn du einen Verstärker dazwischen baust. Also Verstärker mit Hörersignal und Spannungversorgung (vom FuG) ansteuern und daran dann einen Lautsprecher anschließen. Vorteil: Du kannst die Lautstärke direkt am Verstärker regeln.
    Gerrit Peters
    Danke für die Antwort, aber leider war die Mühe umsonst. Das, was aus dem Zweithöreranschluss rauskommt, ist leider zu leise für den Lautsprecher um es laut genug zu verstärken. Jetzt wird dann halt der Drehschalter für den Lautsprecher in seiner Stellung gekennzeichnet. :-)
    Zitat Zitat von Resortler Beitrag anzeigen
    Hi Gerrit.
    Du hast in meinem Frage-Thread http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ad.php?t=54881 geantwortet, dass ich auch einen Verstärker an den Zusatzlautsprecher anschließen könnte.
    Könntest du mir da eine Schaltung geben, wie das sauber aussehen würde? Leider bin ich vpn dem gekauften Aktivlautsprecher etwas enttäuscht und möchte unseren alten Peiker mit 4 Ohm Impedanz anschließen.
    Vielen Dank schon Mal im Voraus
    Resortler
    Ich antworte mal direkt hier, falls es noch mehr interessiert.
    Also zunächst einmal schwankst du ständig zwischen den Begriffen Zusatzlautsprecherausgang und Hörerausgang:
    1.) An den Zusatzlautsprecherausgang kann nur EIN Lautsprecher direkt angeschlossen werden! Und zwar nur OHNE Verstärker. Die Lautstärke dieses Lautsprecher läßt sich nur über dn Wählschalter am FuG steuern.
    2.) Der Hörerausgang ist am FuG 2x vorhanden. 1x direkt an der Natobuchse zum anschließen eines normalen Handhörers und 1x hinten an der Klemmenleiste. Hier kann ein Zweithörer etc angeklemmt werden.
    Die jetzt folgende Anleitung bezieht sich nur auf den Hörerausgang an der Klemmenleiste!
    Dort kannst du wie im Bild ersichtlich einen Verstärker anschließen. Die Versorgungsspannung kannst du ebenfalls an der Klemmenleiste abgreifen.
    Schau dir mal den Schaltplan im Anhang an. Als Verstärker käme dann so etwas wie hier in Frage: http://www.david-th.de/elektro/?site=p_001
Hits:	967
Größe:	19,8 KB
    Gerrit Peters
