Hallo zusammen.
Dies ist mein erste Beitrag hier im Forum und ich hoffe, dass ich alles richtig mache und keine wichtige Angabe vergesse.
Wie im Titel schon beschrieben, möchte ich an einem Fug 8(b?) einen zusätzlichen Lautsprecher anschließen und zwar am Hörerausgang und nicht am Ausgang für den eigentlichen Zusatzlautsprecher. Hintergrund ist der, dass der Zusatzlautsprecher aktiv ist und über einen eigenen Lautstärkenregler verfügt. Würde er nun am eigentlichen Anschluss angeschlossen, müsste man beim Ändern der Lautstärke am Fug ja auch wieder am Lautsprecher nachregeln.
Ich frage mich nun aber, ob der Hörerausgang des Fug das überhaupt mitmacht. Der Zusatzlautsprecher hat eine Impedanz von 8 Ohm, der im Hörerverbaute Lautsprecher aber einen Widerstandswert von ca. 200 Ohm. Kann der Ausgang bei Anschluss des Lautsprechers schaden nehmen?
Verwendete Komponenten sind zum einen das Fug 8 von Bosch, zu dem ich hier bereits den Anschlussplan gefunden habe http://www.emmerl.de/BOS/fug_anschlu...8b%20Bosch.pdf, und dieser Zusatzlautsprecher CS-905 active http://www.thiecom.de/cs905-active-f...amplifier.html.
Mittels eines Relais, welches zwischen Pin 4 (Sendetastung) und Pin 1 (Masse) geklemmt wird, soll das Signal vom Zweithörerausgang (Pin 7 und Pin 8) zum Lautsprecher beim Senden unterbrochen werden. Ist dies auch problemlos möglich, der Ausgang wäre ja wie bisher einfach offen, oder muss dabei noch etwas beachtet werden?
Ich hoffe, dass ich alles wichtig verständlich hier reingepackt habe und ihr mir helfen könnt.
Mit freundlichem Gruß
Euer Forumsneuling
