Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Pocsag ?
    hast du ein UNIDEN BEARCAT UBC 69 XLT... ?
    Dann kannst du via Diskriminator und deinem Scannen der beiden Frequenzen, ganz einfach, wie du schon beschrieben hast, beide Funktionen nutzen.
    Die Pocsag dekodierung hörst du allerdings weiterhin.
    Am einfachsten wäre es wenn Du wirklich zwei Scanner nutzen würdest.
    Würdest Du nur einen Scanner nutzen und dieser befände sich im Scanbetrieb und steht
    gerade auf der POCSAG Frequenz weil dort gerade alarmiert wird kann er logischerweise den
    FMS Status von eurer Sprechfunkfrequenz nicht empfangen.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Da hast du ja kein Unrecht!
    Ich habe 2 Jahre lang mit einem Scanner beide Funktionen genutzt, klar hat man damit keine 100% Auswertung, nur selten kam es vor, das manche Statusmeldungen oder Pocsag Alarmierungen verschluckt wurden... Aber für "Nice to have/know", reicht meiner Meinung nach ein Scanner aus. Für 100% Dekodierung benötigt man dennoch 2 Stück!
    Rics
    & wenn ich Pocsag habe, dann kriege ich auch die Rics raus, oder?
    Du siehst die Ric's, aber zum wem die jeweilige Ric gehört erkennt man erst nach einiger Zeit wenn unverschlüsselt gesendet wird. Man kann dann durch überlegen und ableiten der jeweiligen Ric's und Statusmeldungen/Funkgesprächen von Fahrzeugen es ganz gut rausbekommen. Wenn im Alarmierungstext sogar noch die Einheiten aufgelistet sind ist es noch einfacher.
    Greets
    Rescue
    Wenn einem alles gegen den Strich geht, sollte man einen Punkt machen.
    Ja,
    oder wenn z.B ein Löschzug einsatz reinkommt,
    2 Rics dort vorhanden sind...
    1. vom ELW
    2. vom HLF,
    & ich den vom ELW schon habe, weiß ich ja, dass der zweite nur vom HLF sein kann ;)
