hab jetzt mehrfach neugestartet auch Java neuinstalliert, Zeitzone kontrolliert, abgleich mit der Internetzeit gemacht bis jetzt ohne Änderung. Fehler wird dennoch angezeigt.
Wie meinst du das mit dem Bios?
Wenn du den Rechner startest, musst du direkt am Anfang eine bestimmte Taste drücken, steht aber immer ganz kurz da (meist Entf oder F8). Dann kommst du ins BIOS, wo du auch die Systemzeit einstellen kannst.
Genau, ein Blick wäre es wert. Wobei das normalerweise auch von Windows aus gesetzt wird (afaik)
Manchmal gibt es damit Probleme, wenn die Pufferbatterie auf dem Mainboard leer ist.
