Hallo MiThoTyN.
Habe da mal ne Frage dazu.
Ich bekommen jetz einen FME85 (RE228).
Hier bräuchte ich folgende Schleifen:
25800 und
25844
geht das so oder nicht?!
BOS-Funk-Franken
Hallo MiThoTyN.
25800 und
25844
BOS-Funk-Franken
Das geht.
2 unterschiedliche Stellen hinten funktionieren.
Gruß Joachim
Sind die beiden Schleifen auch möglich ?
Wenn ja, wie geht das Programmieren, ich bin aus diesem Beiträgen nicht si ganz schlau geworden.
Danke schon mal
ne, geht nicht. Unterschied darf nur in einer Stelle sein...
Zitat von Oschkosch
Blödsinn. Was steht denn hier in diesem Thread. Eben genau das es geht.
Bitte mal vorher durchlesen!
Also Deine Schleifenkombinationen gehen. Du must halt ne kleine Modifikation vorhehmen. Ist aber nix großes.
FunkerVogth
Und jetzt Werbung:
http://www.ig-wasi.de/
Das Forum zur Seite:
http://forum.ig-wasi.de/
www.hochleistungssirene.de
wie siehts mit 60160 und 60294 aus? Das wird wohl nicht gehen, oder?
Nein
FunkerVogth
Und jetzt Werbung:
Schade :-(
Danke für deine Antwort.
bräuchte folgende Kombinationen:
- 87660 + 87621
- 87662 + 87613
- 87663 + 87615
- 87664 + 87616
- 87665 + 87617
Welche der Kombinationen würden für den RE-228 bzw. Telesignal E funktionieren ??
Danke für eure Hilfe.
Ich bräuchte auch eine zweite Schleife auf meinem Re 228 aber mit den Drähten kenne ich mich nicht so aus weil die bei mir ganz andere Farben haben!
Wer hat es mit der zweiten Schleife schon gemacht und vielleicht könnte mir jemand helfen!
MfG Sepp
Auch auf Die Gefahr hin, dass ich jetzt ne dumme Frage stell, aber ich muss es wissen:
Ich hab auch noch nen guten alten FME85 daheim und will die Schleifen jetzt umprogrammieren. Ich bräuchte wenn dann allerdings Schleifen, die sich in den letzten 3 Stellen unterscheiden...
So wie ich das verstanden hab, geht das in meinem Fall (Schleifen 57306 und 57969), da bei der Schleife 2 die 3. und 5. Stelle gleich sind.
Hab ich das richtig verstanden?
Wenn ja, wer kann mir (Achtung: DAU) erklären, was ich machen muss?
Danke im voraus!
Dohmi
geht leider nicht da die 3 stelle nicht gleich ist, bei der 2tn Schleife müsste anstelle der 9 auch ne 3 stehen dann würde es gehen.Zitat von Dohmi
Sprich
57306 und
57369 z.b würden gehen, aber
57306 und
57969 gehen nicht da die 3te stelle mit einmal der 3 und einmal der 9 nicht gleich ist.
Schade, dass die 2 Schleifen net auf einen Melder gehn... ich hatte es befürchtet!
Aber danke für die Antwort!
Kann ich dann wenigstens irgendwas machen, dass auch bei nur einer Schleife der Melder mit dem Ton der Schleife 2 (Sammmelschleife: "düdeldüdeldüdel" oder so ähnlich) aufmacht, anstatt "tütütütüt")??
Ich habe vor mir einen RE228 liegen bei dem Schleifen gelötet sind.
Ich möchte wissen wie die Schleifen lauten. Kann ich das anhand der Kabelfarben herausfinden ?
Ich habs mir mal aufgeschrieben:
Oben an der Platine, sind die Kabel wie folgen angelötet:
1+5 ist Grün und Braun
4 ist Rot
3 ist Orange
2 ist Gelb
Ganz hinten bei den Stiften ist Schwarz, das ist aber am anderen Ende des Kabels abgezwickt und hängt einfach so rum.
Ich kann nicht Lesen an welchem Pin das Schwarze kabel dran ist, da man das nicht mehr entziffern kann.
Vielleicht könnt ihr mir helfen.
Danke und Gruß
Eisi
EDIT:
Ich hab jetzt noch ein bisschen gesucht. Kann es sein, dass nur eine Schleife drauf ist (Schwarz ist ja nicht angelötet) und die Schleife die Codiert ist 23452 lautet ?
Laut dem vorbesitzer, sollen aber zwei Schleifen Codiert gewesen sein. FME und Sierene ?!?
Geändert von EISI (13.09.2007 um 17:39 Uhr)
Deine Kombination ergibt aber die Schleifennummer 14321.
Der schwarze Draht würde im Normalfall benötigt, wenn 2 Ziffern in der Tonfolge aufeinander folgen würden, was hier nicht der Fall ist.
Karlson
Meine Rechtschreibfehler gehören mir
