Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Relaiskarte ansteuern!
    1. Ja natürlich habe ich das Batch plugin benutzt.
    2. Ich will keine Parameter aus der Alarmierung übergeben, sondern ich muss die exe mit bestimmten Parametern aufrufen, damit das richtige Relais für die vorgegebene Zeit anzieht. Und nochmal, wenn ich die Batch ausführe funktioniert alles einwandfrei, nur aus FE heraus passiert nichhts.
    Tim
    Hatte da auch schon mal Probleme,...
    Hab mal 2 Ideen:
    1. Versuch mal alles im den Batch-Pfad einzugeben.
    2. Falls dies auch nicht klappt ggf. versuchen mit Anführungszeichen zu arbeiten.
    Für mich privat:
    Wie sieht der Aufruf aus?
    Welche Relaiskarte nutzt du?
    Möchte da evtl. auch was realisieren;)
    Du sollst ja auch keine Parameter aus der Alarmierung übergeben mit dem Alarmtextplugin.
    Du kannst da ja auch rein schreiben was du willst!
    Es geht nur darum, dass Parameter halt aus dem Pugin heraus gelesen werden, egal welche.
    Nutzt du auch die 8-fach Relaiskarte von Conrad?
    Sascha
