Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Hilfe bei Regulären Ausdrücken (FE)
    feodor Gast
    Für's Textersetzungsplugin, oder?
    Yes ;-----)
    1.
    ^(Hinweis)(.*)$
    Wählt alle Zeilen aus die mit Hinweis beginnen
    2.
    ^(?!Fahrzeug)(.*)$
    Wählt alle Zeilen aus die NICHT mit Fahrzeug beginnen
    Beide aber jetzt nur hier: http://gskinner.com/RegExr/ getestet und nicht in FE müsstets du schaun obs da auch geht.
    Projektteam firEmergency - http://firemergency.de
    Fehler/Fragen/Anregungen > support@firemergency.de
    Fehler in der Android App > android@firemergency.de
    Wiki zu Firemergency: http://www.firemergency-wiki.de
    Zitat Zitat von Narkose07 Beitrag anzeigen
    1. Suche reg. Ausdruck für:
    Alle Zeilen welche mit "Hinweis" beginnen sollen gelöscht werden.
    Zitat Zitat von Beuti Beitrag anzeigen
    1.
    ^(Hinweis)(.*)$
    Also wenn ich dann alle Zeilen die mit "Hinweis" beginne löschen möchte schreibe ich die die Textersetzung:
    ^(Hinweis)(.*)$;
    Ja nach dem jeweiligen Ausdruck ein ; und das was du dafür haben willst. Nichts wenn du es löschen willst.
    Vielleicht mal kurz zur Erklärung:
    ^ - Zeilenbeginn
    (Hinweis) - "Hinweis" als Text
    (.*) - Ein beliebiges Zeichen beliebig oft
    $ - das Ende einer Zeile oder eines Strings
    Ausdruck1(?|Ausdruck2) - nimmt den Ausdruck wenn auf Ausdruck1 nicht Ausdruck2 folgt in unserem Fall ^(?!Fahrzeug) nimmt in nur wenn am Zeilenanfang nicht Fahrzeug steht. Bei dem Teil bin ich mir nicht ganz sicher ob das in FE auch geht glaube aber schon
    Wenn ich die regulären Ausdrücke aktiviert habe, kann ich aber auch das normale Muster
    Alt;neu
    nutzen, oder?
    Oder muss ich dann alles in reg. Ausdrücken schreiben?
    Geht aus der Anleitung (Wiki) noch nicht so hervor.
    Ich Versuch dann mal eine kleine Beispielseite für die wichtigsten reg.Ausdrücke im Wiki zu erstellen;)
    Ja, du kannst auch "normale" Ausdrücke verwenden.
    Allerdings sind bei regulären Ausdrücken einige Zeichen reserviert (wie * ( ) etc.)
