Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: GP 300 programmieren
    Was möchtest Du denn Programmieren.
    Es ist selten, daß der Deutsche Text File dabei ist.
    Pass auf, daß der Rechner nicht zu Schnell ist beim Programmieren!
    Normalerweise ist max. 386 PC drinne mit 44 MHz.
    Wenn es zu Schnell ist, dann hast Du dir das Gerät Zerschossen und du kannst es nur in die Vitrine Stellen.
    Gruß Jan
    wie schon geschrieben wurde, gibt es für die verschiedene Sprachen je ein Sprachfile.
    Bei meiner RSS war ein deutsches dabei. Kann aber nicht sagen, ob das generell so war/ist. Denke mal es kommt darauf an, welche Version man gekauft hat. In der INI der RSS wird dann festgelegt, welches file geladen werden soll.
    Auch wenn es funktioniert, kann ich nur davon abraten unter Windows zu programmieren. Die Geräte wurde nunmal zu einer Zeit entwickelt, wo man da noch weit von weg war. Die Software läuft dadurch eben nur 100%ig im Sinne des Erfinders, wenn diese unter DOS und möglichst mit einem 286/386er betrieben wird.
    Sebbel2
