Ergebnis 1 bis 15 von 200
Thema: Prüfung der Netzverbindung im Probebetrieb
    Ich verwende die Version,
    USb Prgkabel ---> Bedienteil ---> MRT
    Bei mir geht es ..
    Hast du die Treiber von Sepura Instaliert ?
    Gibts bei denen auf der Homepage.
    Gruß MasterOfFire
    Hmm
    Ja der ist Installiert.
    Mich wundert das das mit dem HRT sofort geht, aber das MRT wieder zickt.
    Mit dem Remote Tool bekomme ich verbindung zu dem Gerät.
    Werde da morgen mal ein paar Einstellungen an der Schnittstelle versuchen.
    Hat sich dann erledigt. Es Funktioniert jetzt. Es geht nur an einen der Anschlüsse am SE Teil.
    ( Der direkt neben dem Stromanschluss ). Am äußeren geht zwar das Remotetool aber anscheinend nicht mehr. Mist kisten.
    Geändert von grisu1975 (29.11.2013 um 19:13 Uhr)
    @MeisterM: Meinst du, du könntest dein Tool auch so umstricken, das es als Datenlogger auf einem RaspberryPi läuft? *g*
    Dann könnte man eine kleine niedliche 12V Kiste in ein Auto vom Regelrettungsdienst reinsetzen und paar Tage/Wochen laufen lassen.
    Wäre sicherlich ganz interessant, da die ja etliche km zurücklegen in ihrem Gebiet...
    @maddin-x2
    Könntest du vielleicht die Aktuelle Version online stellen?
    Das Programm funktioniert soweit super.
    Hatte da so ein paar kleinigkeiten festgestellt.
    Die kmh Anzeige zeigt nur ca die hälfte von der Gefahrenen Geschwindigkeit.
    In der TXT Datei werden teilweise 2 Pfeile angegeben.
    beispiel Signal -95dbm Pfeil grün und gelb in der TXT für den Messpunkt.
    Markus
    kann mir bitte mal jemand mitteilen welches Kabel ich nun genau benötige um die Software von MeisterM zu nutzen? Habe ein MTP 850 FuG. Da gibt es ja bei USB wie auch bei Serielle noch verschiedenen.
    Am besten direkt mit einem Link wo die Kabel bezogen werden können.
    Danke
    @maddin-x2
    Könntest Du in dein Programm eventuell noch die empofange Zelle und die Nachbarzelle mit einbauen. Die Geschwindigkeit wird bei mir auch nur mit dem halben Wert angezeigt.
