bei der Clien version gehst du auf Extra-Option-Sonstiges und machst Client den hacken rein anschlissent gibst du die IP Adresse ein und den passenden Netzwerk Port ( standart 9300)
Hallo Christians112,
Danke erstmal für deine Antwort.
Also, ich hab es eben versucht. Port ist beiderseits der gleiche und als adresse hab ich die IP des Servers angegeben.
Nun, die nächste fehlermeldung:
Fehler bei der Verbindung zum Server!
Herstellen der Verbindung wird absichtlich verweigert.
Gleich vorneweg:
Die Firewall auf dem Server ist Ausgeschaltet, und der Firewall des Clients wurde eine Ausnahme hinzugefügt.
Weißt du eventuell auch dafür eine Lösung?
[Gelöst]
Hab das Problem erkannt. Da der Server keinen Mic eingang hat, hat dieser wahrscheinlich das signal blockiert. Hab mir nun kurzerhand ne externe Soundkarte gekauft, angeschlossen und läuft...
Danke nochmals.
