Hey,
ja ist korrekt.
Ist ein Ubuntu Server 12 mit nachinstallierten X-Tools
danke schonmal
PS ich habe nun nochmal genauer nachgesehen und ich habe ein JDK7 installiert gehabt.
Ich habe nun einen "downgrade" auf die JDK6 version gemacht und beim starten bringt er mir nun folgende Fehlermeldung:
13:24:33 [ERROR] [main] [RemoteGUIServer][152] Fehler beim Starten des RMI-GUI Dienstes
java.rmi.server.ExportException: Port already in use: 1099; nested exception is:
java.net.BindException: Address already in use
at sun.rmi.transport.tcp.TCPTransport.listen(TCPTrans port.java:328)
at sun.rmi.transport.tcp.TCPTransport.exportObject(TC PTransport.java:236)
at sun.rmi.transport.tcp.TCPEndpoint.exportObject(TCP Endpoint.java:411)
at sun.rmi.transport.LiveRef.exportObject(LiveRef.jav a:147)
at sun.rmi.server.UnicastServerRef.exportObject(Unica stServerRef.java:207)
at sun.rmi.registry.RegistryImpl.setup(RegistryImpl.j ava:122)
at sun.rmi.registry.RegistryImpl.<init>(RegistryImpl. java:98)
at java.rmi.registry.LocateRegistry.createRegistry(Lo cateRegistry.java:239)
at server.gui.rmi.RemoteGUIServer.INIT_RMI(RemoteGUIS erver.java:140)
at server.Launcher.main(Launcher.java:142)
at starter.Starter.main(Starter.java:114)
Caused by: java.net.BindException: Address already in use
at java.net.PlainSocketImpl.socketBind(Native Method)
at java.net.AbstractPlainSocketImpl.bind(AbstractPlai nSocketImpl.java:353)
at java.net.ServerSocket.bind(ServerSocket.java:336)
at java.net.ServerSocket.<init>(ServerSocket.java:202 )
at java.net.ServerSocket.<init>(ServerSocket.java:158 )
at javax.net.ssl.SSLServerSocket.<init>(SSLServerSock et.java:103)
at sun.security.ssl.SSLServerSocketImpl.<init>(SSLSer verSocketImpl.java:98)
at sun.security.ssl.SSLServerSocketFactoryImpl.create ServerSocket(SSLServerSocketFactoryImpl.java:77)
at server.gui.rmi.ssl.RMISSLServerSocketFactory.creat eServerSocket(RMISSLServerSocketFactory.java:90)
at sun.rmi.transport.tcp.TCPEndpoint.newServerSocket( TCPEndpoint.java:667)
at sun.rmi.transport.tcp.TCPTransport.listen(TCPTrans port.java:317)
... 10 more
13:24:33 [ERROR] [main] [RemoteGUIClient][103] Fehler beim Starten des RMI-Client-GUI Dienstes
java.rmi.server.ExportException: Port already in use: 1098; nested exception is:
at server.gui.rmi.RemoteGUIClient.INIT_RMI(RemoteGUIC lient.java:95)
at server.Launcher.main(Launcher.java:145)
... 10 more
Ich habe nachgesehen und normalerweise ist der Prozess vom start.sh nicht mehr am laufen.
Was kann ich noch tun?
Sorry für die vielen dummen Fragen...
