Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Zeitverzögerung
    Zeitverzögerung
    auch ich habe ein Problem mit einer Zeitverzögerung. Allerdings nicht bei Androit. Eher sehr Allgemein. Um 08:21.xxUhr kommen fünf Alarmmeldungen rein. Soweit so gut. Die erste wird per Prowl sehr schnell weitergeleitet. Knappe vier Minuten später, kommt der nächste Alarm, dann wieder ein paar minuten später und so weiter. Habe dann mal geschaut. Die Alarme wurde Zeitlich direkt weiter geleitet. Also verarbeitet um 08.25.xx -> Handy direkt. Um 08:39 kommt dann die erstmal letzte Prowl, eine Minute Später die dazugehörige SMS. Zeitlich ist der Alarm aber schon lange raus. Es ist keine Nachalarmierung nix. Zuerst hatte ich das Problem das einige Meldung vier, fünf mal kommen ohne sofot Rausgeschickt worden zu sein. Also in FMS stehen die einmalig. Auf dem Rechner läuft FMS32 -> FE sonst soweit nichts mehr. Wo kann ich da bei der Fehlersuche ansetzten. Früher hatte ich das Problem das einige Alarmierungen gar nicht gekommen sind. Es kommen bei einem Brand immer ein paar Meldungen. Hatte damals gedacht das die wegen "Doppelalamierung" nicht verarbeitet wurden. Obwohl die Ric anders heisst und Doppelalamierung nicht verwendet wird.
    Schönes WE euch allen
    Zum Verständnis:
    Die Alarmierungen stehen auch mit dieser Verzögerung (bis zu 4 Minuten) im Log?
    Wie groß ist denn die Datei:
    /Config/AlarmHistory.fdb
    Also wenn ich auf die Server "Konsole" Wechsel stehen da immer Abstände von knapp 5min. Alles andere muss ich noch nachsehen da unterwegs und mit dem Apfel ist vnc nicht ganz so Toll in diesem fall.
    feodor Gast
    Am hilfreichsten wäre von uns eine Skizze : Erscheinen des Alarms im Log in Verbindung mit der tatsächlichen Zustellung. Dazu wenn nicht bereits geschehen LOG auf Debug Level stellen.
    Dann könnte man das am besten beurteilen.
    Werde ich versuchen am WE fertig zu machen. Um bus eingestellt habe ich diesbezüglich noch nix.
    Alarmhistory -> 343kB
    Habe mal das Log Level geändert.
    Es ist in wirklich so.. in der Server Oberfläche steht Alarmeingang 06:19(Alarmierungszeit) der nächste kommt dann um 06:23Uhr (zeitgleiche Alarmierung in FMS)
    Bin mal gespannt.. :)
    Dann lösche auf jeden Fall mal die AlarmHistory (kannst dir als Backup auch irgendwo zwischenspeichern).
    Aber ich bin mir ziemlich sicher, das das das Problem ist (welches uns schon bekannt ist und wir es deswegen schon gefixt haben)
    Also mal als Rückmeldung. Hat alles nicht geklappt. Immernoch das gleiche Problem. Ein Alarm... 300...500sec Pause. Nächste Alarmierung...
    ABER jetzt kommts. Ich habe den Fehler wie es aussieht gefunden. Email. Das Email (Pro) Plugin wenn ich es deaktiviere scheint es zu klappen.
    Das darf prinzipiell nicht sein, da ja alle Plugins getrennt voneinander ablaufen.
    Ich glaube jetzt wären mal Log-Dateien hilfreich.
    Am besten über:
    http://support.firemergency.de
