Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: FMS 32- pro führt keine GlobaleAktionen aus
    Hallo Zusammen,
    wie schon im Titel beschirben führt mein FMS32-Pro keine GlobaleAktionen aus.
    in FMS bei Globaler Aktion steht: C:\Logs\posacbatch.bat %1 %2 %3 %4
    in der Batch- Datei selbst: echo %date% %time:~0,8% %1 %2 %3 %4 >> "C:\Logs\fmsverlauf.txt"
    Also prinzipiell gibt die batch datei in der Textdatei Statusänderungen von Fahrzeugen mit Datum und Uhrzeit, sowie Status und Fahrzeug wieder.
    An was liegt es dass FMS 32- PRO diese Aktion nicht ausführt?- Normalerweise sollte es auch gehen wenn ich manuell den Status verändere... selbst dann geht es nicht.
    Liegt es an Windows 7 oder muss ich einen andren Kompatibilitätsmodus auswählen?
    Bin momentan ziemlich ratlos wer einen Tipp hat oder das gleiche Problem schoneinmal hatte BITTE melden
    mfg Matze
    Irgendwo unter den Einstellungen muss man einen Haken setzen, damit Aktionen überhaupt ausgeführt werden. So habe ich das in Erinnerung. Das Problem hatte ich auch mal. ;)
    Richtig.
    Extras->Optionen->Aktionen ausführen
    Richtig.
    Danke. Dann funktioniert meine Birne mit 36 Jahren also noch ganz gut. :D
    Vielen Dank... Problem gelöst
    >>closed<<
