Ich hab die gleiche Frage, bei uns ist ein Commander dran. Würde gerne den Lautsprecher an dem Sub-D Stecker unten am Gerät anschließen.
Gruß Andi
Gruß Andi
Stecker ST2 (4-polig Stift) zum Anschluß eines ext. Lautspr. und Alarmschaltausgang
Pin 1 GND (für ext. Lautsprecher)
Pin 2 ext. Lautsprecherausgang
Pin 3 GND (für Alarmschaltausgang)
Pin 4 Alarmschaltausgang (open Collector nach GND max 100mA)
Hilft dir vielleicht
Wir haben ein Commander5 dran, aber wir konnten das Problem lösen. Entweder war der Ausgang defekt oder die Pins sind nicht auf der Platine angeschlossen. Bei einen anderen Fug S/E Teil funktioniert es nun. Das einzige Problem besteht nun da drin, daß TR1 und 2 nicht vom Pat.-Raum ausfunktionieren.
Teletron mit Commander 5 und eine Zweitbesprechung hinten im Pat-Raum. Mikro und LS funktionieren und ebenso die LEDs. Auch wenn ich TR1/2 taste leuchtet die Sende LED, aber kein Ton geht raus.
