Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Anschluss am Fug 8b1 externen Lautsprecher
    wir haben ein Teletron 8b1 und möchten ein Lautsprecher anklemmen, auf welche Klemmen kommt das Signal.
    Commander 5 BOS oder Bedienteil am Gerät?
    M
    Ich hab die gleiche Frage, bei uns ist ein Commander dran. Würde gerne den Lautsprecher an dem Sub-D Stecker unten am Gerät anschließen.
    Gruß Andi
    Stecker ST2 (4-polig Stift) zum Anschluß eines ext. Lautspr. und Alarmschaltausgang
    Pin 1 GND (für ext. Lautsprecher)
    Pin 2 ext. Lautsprecherausgang
    Pin 3 GND (für Alarmschaltausgang)
    Pin 4 Alarmschaltausgang (open Collector nach GND max 100mA)
    Hilft dir vielleicht
    Wir haben ein Commander5 dran, aber wir konnten das Problem lösen. Entweder war der Ausgang defekt oder die Pins sind nicht auf der Platine angeschlossen. Bei einen anderen Fug S/E Teil funktioniert es nun. Das einzige Problem besteht nun da drin, daß TR1 und 2 nicht vom Pat.-Raum ausfunktionieren.
    Teletron mit Commander 5 und eine Zweitbesprechung hinten im Pat-Raum. Mikro und LS funktionieren und ebenso die LEDs. Auch wenn ich TR1/2 taste leuchtet die Sende LED, aber kein Ton geht raus.
    Danke, den haben wir leider nicht. Haben nur den 25? poligen Sub-D Anschluss.
    Anschluß an 12 u. 13 des 25-poligen Steckers.
    SuFu nutzen, oder hier klicken: http://www.emmerl.de/BOS/fug_anschlu...20Teletron.pdf
    Hallo zusammen!
    In unserem ELW wurde ein FuG 8b von Telefunken verbaut. Direkt an das Gerät wurde ein Commander 5 FMS-Hörer angeschlossen. Im Funktisch sitzt eine "Commander Zweitbesprechung R" und ein Zusatzlautsprecher mit eigenem Lautstärkeregler.
    Momentan ist dieser Zusatzlautsprecher so an der 25pol. Sub-D-Buchse angeschlossen, daß die Lautstärke über den Lautstärkeregler des FuG geregelt wird. D.h. wenn das FuG leise gestellt wurde, kommt hinten am Zusatzlautsprecher auch nix mehr an. Kann man das ändern? Wenn ja: WIE??? An welche Pole des Steckers muss man da ran?
    Besten Dank im voraus!!!
    Teddy
