Ergebnis 1 bis 15 von 26
Thema: BMD - Rauschsperre
    fa2106 Gast
    Rauschen geht nicht weg beim Reset drücken.
    Der Melder funktioniert doch einwandfrei. er löst aus und lässt acuh den Funk mithören. Jedoch wenn kein Signal auf dem Kanal kommt rauscht er. ICh habe dann mal den Melder geöffnet und an dem weißen Poti (kreuz) gedreht. Dann hat er nimmer gepipst beim einschalten. Dann hab ich ihn wieder zurück gedreht dann ging wieder alles. Was soll da kaputt sein wenn alles geht?
    Was für ein Akku ist drinnen ? Wenn es einer von Alexander Tech. ist, raus damit und einen neuen, Originalen Motorola - Akku nehmen. Der fehlende Einschaltpieps bedeutet "Unterspannung" , wenn das Gerät sonst ok ist. Mit dem Verstellen der Potis hat das nichts zu tun. Hast Du ein Multimeter ? Mess mal die Akkuspannung, wenn der Melder eingeschalten ist.
    ~Joe~
    fa2106 Gast
    Ich habe einen orginalen Aku und die Spannung ist auch ok. Stellung 0 ist bei mir mithören ;). ICh dachte des Poti is dazu da um die Rauschunterdrückung einzustellen?
    An welchem Poti hast Du gedreht ? Ich hoffe, nur an dem auf dem Foto ...
    Was hast Du denn an Messgeräten zur Verfügung ? Wenn Du das Rauschen nicht mit dem Poti "wegdrehen" kannst , ist Fehlersuchen angebracht. Wenn Du kein Oszi hast, wirst Du nicht weiterkommen . Die eigentliche Rauschunterdrückung beim BMD besteht zwar nur aus wenigen Bauteilen ( vier Stück ), allerdings kann man ohne Messungen nicht sagen ob die RSP arbeitet oder nicht; der Fehler kann vor der RSP - Steuerung liegen ( also : Empfänger ZF-Modul ) , Leiterbahn unterbrochen ( kommt zwar selten vor, aber möglich ) , oder auch nach der RSP , wenn der Auswerter die NF - Stufe nicht richtig ansteuert .
    Mein Rat : Fachmann.
    ~Joe~
Name:	BMD Squelch1.JPG
Hits:	1109
Größe:	16,8 KB
    @Joe: Für was ist denn die Spule ganz links im Bild zuständig?
    Geändert von Freakmaster (28.03.2006 um 16:24 Uhr)
    MFG Flo
    Zitat Zitat von Ritsch
    Ist kein Poti, sondern Spule L1.
    Ups
    *ausbesserngeh*
    aber thx für die Info
    MFG Flo
