Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Uniden UBC244CLT von Autoantenne zu BNC?
    Also du willst Koax Männlich (für in den Din Autoradioanschluss) auf BNC Weiblich zum anstecken einer Antenne mit BNC Stecker (sowie die meisten Handelsüblichen Scanner)
    exactement
    Ok, ich weiß mittlerweile, was ich brauche. Das Problem ist nur, dass ich keine Männlichen Koax-Anschlüsse ohne Außenkontakt finde und die mit Außenkontakt alle zu kurz sind, um sie richtig einstecken zu können. Kennt jemand eine Seite, wo ich solche herbekomme?
    Wieso suchst Du welche ohne Aussenkontakt?
    Was ist den an den mit Aussenkontakt zu kurz? Der vordere Pin oder der gesamte Schaft?
    Was spricht denn gegen diesen hier http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA...78442ab162377f
    Greets
    Rescue
    Wenn einem alles gegen den Strich geht, sollte man einen Punkt machen.
    Habe das gleiche Problem. Möchte die Antenne auf etwas höher auf den Dachboden verlegen. Nun stellt sich mit die Frage, wenn ich dieses Kabel nehme:
    http://www.amazon.de/gp/product/B000...A2WPX7PK44TEBQ
    Davon einen Stecker abmache, kann ich dann das Kabel da anlöten, quetschen, was auch immer? Auf der anderen Seite muss ich dann ja noch den hier dran machen:
    http://www.amazon.de/gp/product/B000...A3F39ULO6FLXGM
    dann kann ich da ja eine BNC Antenne dran machen. Liege ich da richtig? Habe vor evtl. eine Groundplane Antenne dran zu machen. Würde aber erstmal die vorhandene Gummiantenne verwenden.
    Gibt es eine bessere Lösung? Gibt es Probleme, wegen den Adaptern in Bezug auf Störeinflüsse etc.?
    Gruss Cue
