Ergebnis 1 bis 15 von 22
Thema: Digital Alamierung und FMS32 PRO
    Also du meinst en 2 meter wo ein DA ausgang hat? Des doch dann der selwe stecker also 3,5 mm ?
    Wenn Du ein 2m HfG oder auch Scanner hast ist da standartmässig meistens nur der normale Ausgang eingebaut. Ein Diskrimnatorausgang kann man beim Scanner sehr einfach nachrüsten.
    Es geht auch ohne Diskriminatorausgang, nur halt häufig schlechtere Decodierung.
    Was soll denn nun zum decordieren verwendet werden?
    Greets
    Rescue
    Wenn einem alles gegen den Strich geht, sollte man einen Punkt machen.
    derzeit haben wir FMS32 PRO....
    wollen aber eventuell umsteigen auf Radio Operator.
    kann man den auch bei den ganz normalen Handfunkgeräten , die wir auf den Autos haben nachrüsten?
    Sicher kann man das Signal auch aus einem HfG abgreifen. Aber das würde ich nicht machen. Wenn so ein Gerät kaputt geht kostet das gleich mehr Geld. Und über werdet Ihr ja vermutlich auch keins haben?
    Greets
    Rescue
    Ne also dann lieber en scanner hinhängen?
    Da muss ein Scanner gewesen sein... Über ein 4m-FuG lässt sich nichts auswerten was digital ist... Auch nicht im RNK ;) Da hat zu 99,999999999% jemand den damals vorhandenen Scanner abgebaut... Aus welchem Eck des RNK kommst denn? ;)
