Ergebnis 1 bis 15 von 22
Thema: Digital Alamierung und FMS32 PRO
    Hallo Sven.
    Zum decodieren der digitalen Alarmierung braucht man in jedem Fall einen 2m-Band Empfänger. Möglichst einen mit Diskriminatorausgang.
    Ich frage mal ganz blöd: Werdet ihr vielleicht erst seit kurzem digital alarmiert und bislang wurde oben rechts im Fenster halt die analoge 5-Ton Folge angezeigt? Denn wenn nur ein 4m-Band Gerät angeschlossen war, konntet ihr ja keine digitale Alarmierung empfangen ...
    Gruß, Alex
    also wir werden schon länger digital alamiert.
    zumindest als es funktionert hat , wurden wir auch schon digital alamiert.
    Leider bleibt es uns aus den jenigen zu fragen der diese Anlage in Betrieb setzte , da er nicht mehr so gut zur Feuerwehr steht.
    Und kann ich dann im FMS32PRO , 2 Scanner gleichzeitig einlaufen lassen?
    Dann brauch ich ja aber auch 2 Line in eingänge oder ?
    Nein, du benötigst lediglich ein Stereo-Kabel, d.h. zwei Adern in einem Kabel. Der Stecker kommt in den Line-In deines Computers. Auf der anderen Seite benötigst du einen Adapter mit zwei Ausgängen. Der eine Ausgang geht in den 4m Empfänger, der andere in den 2m Empfänger.
    Bei FMSPro stellst du dann den jeweiligen Ausgang (Kanal links oder Kanal rechts) auf den jeweiligen Empfänger ein, also linker Kanal für 2m und rechter Kanal für 4m.
    Okay das hab ich jetzt verstande .
    Jetzt noch die frage auf was für einem kanal wird auf dem 2 meter alamiert.
    Und wie sieht es aus mit einem filter sodass nur die alarme der eigenen wehr einkommen. Und nicht alle die auf dem 2 meter gesendet werden
