Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: Taxifunk auf Handfunkgerät
    Zitat Zitat von Thors Hammer Beitrag anzeigen
    Hallo.
    Grundsätzlich kommt da vermutlich so ziemlich jedes Betriebsfunkgerät in Frage. Eine günstige Möglichkeit wäre ein Gerät von Wouxun (kann man selber programmieren), welches aber keine entsprechende Zulassung für dein Gewerbe hat. Eine Reichweite von ca. 5 KM ist allerdings eher Utopisch, besonders aus Gebäuden heraus.
    Gruß, Thors Hammer
    Das Funkgerät ist ja ehr eines der billigsten Geräte . Lohnt es sch denn ein teures Betriebsfunkgerät zu kaufen ? lohnen würde es sich wenn die sendeleistung besser wäre .
    Ach, nicht lange singen.
    Die, die hier am lautesten nach einer Frequenzzuteilung schreien, sind doch eh die größten Schwarzfunker.
    Egal. Kannst du denn zumindest schonmal die ungefähre Frequenz nennen? Ich gehe zwar schonmal vom 2m Band aus, aber nur zur Sicherheit.
    Geräte gibts da so einige. Von der Leistung nehmen sich die Geräte sowieso nichts, und wenn du nur einen Kanal brauchst, bist du mit einem gebrauchten Gerät mit Ladegerät uswusf bei unter 100 Euro. Wenn man bei Ebay ein Auge drauf hat, auch noch günstiger.
    155,xxx mhz
    das ist 2 meter oder ?
    wäre das dann uhf ?
    ok welches Gerät würden sie empfehlen ?
    Rexon
    Was haltet ihr von dem Rexon in der 2 Meter version ? würde das für den zweck ausreichen ?
    Hi
    wie werden denn eure Taxi's Alamiert per Durchsage oder piept bei dir im Taxi dein Funkgerät und du weist das denn deine Tour los geht
    ( Selektivruf ???)
    Immer wen du glaubst es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Blaulicht her
    Zitat Zitat von MaxPage Beitrag anzeigen
    Hi
    ( Selektivruf ???)
    nur per duchsage
    Vielleicht wäre dieses Funkgerät (nur dann eben in der VHF Version) das richtige: Tecom PRO UHF.
    Die passende Version kann der Herr Neuner ja vielleicht besorgen.
    4 Watt bzw. 5 Watt (je nach Frequenz) sind schon nicht ganz schlecht. Es ist halt kein für den Betriebsfunk zugelassenes Gerät, aber ein sehr zuverlässiges. Ich selber besitze ein KG-699E (70cm) und ein KG-UV5D (2m/4m) und bin mit beiden Geräten sehr zufrieden. Robuster sind zweifelsfrei "echte" Betriebsfunkgeräte.
    155,xxx mhz
    wäre das dann uhf ?
    Das ist das 2m-Band. Es handelt sich dabei um VHF.
    Gruß, Thors Hammer
    Gruß, Thors Hammer
    ok ich hatte das gerät schon mal aber damals hatte ich stör geräusche und 4m . ohne das jemand gesprochen hat und ohne das der "Träger" offen war .
