Ergebnis 1 bis 15 von 50
Thema: POCSAG Dekodierung DVB-T Stick
    sehr guter Post, vielen Dank dafür.
    Hast du schon einen Vergleich zum Thema Empfangsqualität gegenüber einem Funkscanner?
    Viele Grüße
    Guck mal da: http://dl2ymr.de/amateurfunk/sdr-emp...rtl2832u-taub/
    Mit Messwerten kann ich nicht aufwarten, daher halte ich mich zurück mit irgendwelchen Vermutungen. Teilweise funktioniert es einwandfrei, teilweise ist es bissi zickig, aber insgesamt tut sich da schon was. Vorteile wie eine variable Bandbreite etc. sind halt schon ne nette Sache...
    Zu dem Thema habe ich heute einen Bericht auf Dr. Dish TV gesehen.
    Hier der Link zum Video:
    http://www.drdish-tv.com/videoplayer...268be2bc9d024c
    Der Beitrag beginnt bei ca. 15 Minuten.
    Und hier noch eine Anleitung:
    http://www.drdish-tv.com/fileadmin/u...ined_Radio.pdf
    DeLocke Gast
    Ich hab versucht das ganze über ein MacBook in einer VM zum Laufen zu bekommen, jedoch ohne Erfolg. Er erkennt den Stick leider nicht...
    Hi Delocke,
    bei den Sticks gibts wohl Unterschiede, es genügt nicht allein, dass es ein RTL2832U ist:
    http://osmocom.rtlsdr.org/trac/wiki/rtl-sdr (kuck mal hier)
    Den Logilink VG0002A habe ich schon getestet, der geht nicht, heute Abend hole ich mir den Terratec Noxon, der soll wohl funktionieren.
    Bis auf den Stick, läuft multimonNG schon, heute Abend mal testen, ob es insgesamt funktioniert und welche Qualität die Sache hat.
    Wenn es läuft werde ich es mal versuchen mit Monitord zu kombinieren.
    Soweit ich gelesen habe gibt es grade 3 Varianten RTL2832U mit großen Frequenzbereich.
    1. RTL2832U + E4000
    2. RTL2832U + R820T
    3. RTL2832U + FC0013B
    Irgendwo hatte ich auch Messungen mit einem Referenzsender gesehen, bester war dabei 2. gefolgt von 3. und 1.. Allerdings lag bei 3. wohl auch ein recht hohes Rauschen vor.
    1. basiert auf dem abgekündigtem E4000. Beste Wahl ist also 2.
    Daher hab ich mir auch 2 Sticks mit R820T bestellt, die kommen ohne Hilfsmittel sogar tiefer als der E4000.
    DeLocke Gast
    Zitat Zitat von dataflash Beitrag anzeigen
    Hi Delocke,
    Hi, das mag sein, aber die VM hat gar nicht erkannt das es überhaupt ein DVB-T Stick ist
    Hallo Zusammen,
    habe mir den Noxon DAB/DAB+ Rev.2 geholt, mit dem funktionierts.
    Welches Betriebssystem hast du eigentlich in der VM laufen? Welches VM System verwendest du? Virtual Box oder VM-Ware?
    Meistens musst du in der VM-Software den Zugang zu USB, Soundkarte und Netzwerk explizit freigeben.
