Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Fehlalarme Swissphone Hurricane DUO
    Moin ich habe hier einen Hurricane DUO. Jetzt ist es schon 3mal vorgekommen, dass der Melder auflief (jeweils mit einer unterschiedlichen Schleife). Die Nachricht war bis auf den Fixtext leer. Andere Melder im gleichen Ort mit den gleichen Schleifen sind nicht aufgelaufen (BOSS-Melder), also lag auch kein Fehlalarm vor (Rücksprache mit LST bestätigte das).
    Weis jemand was das sein kann? Hat der Melder einen weg?
    Passiert das immer am gleichen Ort bzw im gleichen Umfeld ?
    Bei mir bislang ja, hatte aber ein Kollege auch schon der diesen Melder hat und der wohnt 20 km weit weg...
    Und auch der hat Fehlalarme ?
    Aber nicht zeitgleich mit dir zusammen oder ? Hat er die gleichen schleifen drauf ?
    Sind das offizielle oder ist das was privat angepasstes ? Sprich könnte es sein das jemand nur die Schleife gezogen hat ohne ne Nachricht "zu hinterlassen" ?
    Die Ursache für diese Fehlauslösungen sind meist Überreichweiten oder verzerrter Empfang durch Doppelaussendungen. Mit etwas Pech und Geduld bastelt sich dann der DME aus solch einer Grütze einen seiner RICs und löst, natürlich ohne Alarmtext, aus.
    Kommt nach meiner Beobachtung bei fast allen Gerätetypen vor, bevorzugt aber bei Textempfängern. Dort ist dann der im Display auch der eindeutige Hinweis auf eine Fehlauslösung.
    snoopy75 Gast
    Hallo....
    das Problem hatten wir auch. Zwei Duos freitags bekommen und übers Wochenende insgesamt 5 Fehlalarmierungen gehabt.
    Ich habe diese natürlich zurückgebracht. Mein Händler wusste aber sofort bescheid und meinte, da sei in der Programmierung ein Häkchen zu viel (oder zu wenig, ich weiß es nicht mehr) gesetzt. Er programmierte die beiden Melder um und sie funktionieren seither (Januar) zuverlässig. Wenn ich mich nicht täusche, war es der Punkt "Fehlerhafte Adressbits zulassen".
    Ja an den Button fehlerhafte Adressbits habe ich auch schon gedacht. Werde das mal umprogrammieren.
    Ja und die Schleife nsind bei allen Meldern gleich, und natürlich die offiziellen...
    Danke für eure Antworten
    Ich denke, dass die Wahrscheinlichkeit sehr klein ist, dass ein Fehlalarm wegen einer "Müll-Adresse" entsteht. Es wäre ein Riesen-Zufall, dass du genau die eine von Millionen möglichen Schleifen programmiert hast.
    Dass fehlerhafte Adressbits zugelassen werden, ist denke ich schon sinnvoll. In der Hilfe zur PSWplus steht zu dieser Einstellung:
    Ist diese Funktion aktiviert, wird ein fehlerhaftes Adressbit zugelassen, bzw. korrigiert. Dies erhöht die Empfangswahrscheinlichkeit.
    Möglicherweise liegt das Problem woanders.
    Codeplug, kannst du eventuell feststellen, ob zu dem Zeitpunkt des Fehlalarms im gleichen Kanal andere Rufe "unterwegs" waren?
    Gruss,
    Stephan
    snoopy75 Gast
    Es wäre auch ein Riesen-Zufall, wenn ich zwei identische Melder 3 Tage lang besitze und in dieser Zeit 5 Fehlalarmierungen vorkommen. Am 4. Tag programmiere ich die Einstellungen mit den fehlerhaften Adress-Bits an beiden Meldern um und alle beide funktionieren wieder zuverlässig. Es wäre schon komisch, wenn es nicht daran gelegen hätte......
    P.S. Übrigens ist das fehlerhafte Adressbit bei unserem BOSS-Meldern auch nicht erlaubt. Diese sind mehr als zuverlässig, was die Empfangswahrscheinlicheit betrifft.
