Ergebnis 1 bis 15 von 90
Thema: Wouxun KG UV 6D. 4m/2m programmieren
    Kann es vielleicht sein, dass die Polizei im LK Unna vielleicht schon digital unterwegs ist und man deswegen auf der genannten Analogfrequenz nichts hört und auch kein Relais tasten kann? Folgender Post auf www.funkfrequenzen01.de würde darauf schließen lassen:
    "05.02.2015 Betreff: Wechsel auf Tetra bei Pol-Behörden des Regierungsbezirks Arnsberg
    Nachricht: Hallo, vermutlich bereits seit dem 2. Advent 2014 sind die polizeilichen BOS des Reg. Bez. Arnsberg (NRW) komplett auf Tetra gewechselt. Nur bei Großlagen
    (Fußball, Messen, Demos) funkt in Dortmund z. B. der Verkehrsdienst noch analog auf K 455. Vermutlich ist auch der Reg. Bez. Detmold (NRW) bereits komplett auf Tetra
    gewechselt also die pol. BOS-Behörden."
    ne Unna funkt noch analog mit unseren 4m funk in den fahrzeugen ist das kein problem und mit den anderen funkgeräten auch nicht nur mit dem wouxun
    ich bräuchte mal Eure Hilfe.
    Kann mir bitte jemand sagen wann man bei der Software die 2.5K Variante nehmen muss und wann die 5K Variante !?
    Ich habe hier 4 Programme. Für 4m/2m sowohl die 2.5K und die 5K Variante und für das 2m/70cm auch die 2.5K und die 5K Variante.
    Schöne Grüße
    Tom
    Kann nichts mehr hören
    Jetzt hab ich auch wieder mal ein Problem mit meinem neuen kg uv6d: Ich kann nichts mehr hören (ohne Sprechmuschel und ohne Garnitur). Woran kann das liegen? Durch Aufleuchten der grünen Lampe und Erscheinen des Balkens sehe ich, dass das Gerät etwas empfängt, aber ich kann nichts hören.
    Bin froh um eure Hilfe, danke. Mit meinem Vorgängergerät von Wouxun hatte ich nie Probleme, aber mit diesem komm ich einfach nicht so richtig klar. Wird wohl an der Programmierung liegen dass ich vielleicht etwas übersehen habe.
    Finde dieses Gerät einfach immer noch etwas kompliziert in der Handhabung, wären doch nicht ständig die guten Preise und akzeptable Qualität.
    LG
    Steck mal ein externes Mikrofon in die Buchse und zieh es wieder raus, das machste paar mal. Warscheinlich spinnt nur der Umschalter in dieser Buchse. Oder du hast Subtöne (CTCSS,DSC) programmiert.
    UV6D und das CH/FRQ Problem
    Hallo erstmal,hier wieder mal ein Neuling der seit paar tagen besitzer eines KG-UV6D ist...
    Ausgepackt,alles schön und gut,angestellt,nichts...nichts bedeutet,das rein garnichts auf den vorprogrammierten kanälen empfangbar war..
    dachte mir dann mal,das ich mir mal die frequenz unter den abgespeicherten kanälen anschau,und siehe da,da standen völlig falsche drin..
    als kleines beispiel : auf 496GU sollte 76.655U und 86.455O sein...wobei ich auch später feststellte das die Oberband und Unterband frequenzen je nach dem man eine datei mit frequenzen aufspielt vertauscht sind.
    hab stunden verbracht damit,eine funktionierende software zu finden,schlussendlich klappts mit KG-UV6D 5K...anschließen,und siehe da,ich sehe die kanäle auf dem Gerät..
    Nur stimmt folgendes nicht :136.02500 steht bei jedem kanal !!
    hab dann mit dem programm eine entsprechende BOS liste aufgespielt..allerdings mit dem gleichen ergebnis,das die kanäle beim überprüfen auf dem Gerät nicht stimmen,auch ein manuelles eingeben der Frequenzen scheitert daran,das die bedienungsanleitung von den bedienmöglichkeiten her nicht so ganz stimmt,mir also nicht möglich ist,das zu korrigieren...
    hat hier vllt irgendjemand ne idde oder rat was ich noch tun kann ??
