Ergebnis 1 bis 15 von 90
Thema: Wouxun KG UV 6D. 4m/2m programmieren
    Zitat Zitat von hocico Beitrag anzeigen
    Bezug der Grunddatei:
    Ansonsten wäre es super, wenn jemand mal die Grunddatei hier uppen könnte. Am Besten entweder das Original (also die Kaufversion) oder eine vom Gerät gespeicherte (mit der Originalsoftware, die vom KG-UV Commander werden oft als inkompatibel angezeigt.
    Hier ist die Grunddatei in der Originalversion direkt vom Hersteller.
    Diese sollte zwar generell mit allen Software-Varianten funktionieren, ich empfehle jedoch trotzdem die Originalversion der Wouxun-Software (Bezugsquellen und Installationshinweise siehe vorheriger Post!).
    Anleitung zum Aufspielen auf's Gerät:
    1. Gerät via USB anschließen
    2. Gerät einschalten
    3. Software (siehe voriger Post) öffnen
    4. Die Grunddatei hier herunterladen und das rar-Archiv entpacken (Passwort: hocico)
    5. In der Wouxun-Software auf File(F) und Open(O) klicken und die eben entpackte .tw-Datei auswählen
    6. Gewünschte Änderungen vornehmen (links im Menü -> Channel Message / Optional Functions / Key Set)
    7. In der Wouxun-Software auf Program und Write to Radio(W) klicken
    8. Warten bis der Ladebalken voll geladen ist und die Software die erfolgreiche Übertragung via Pop-Up anzeigt.
    Fehlerbehebung: Sollte es Probleme mit der Verbindung geben, so kann es nötig sein, dass Ihr in der Wouxun-Software zuerst den richtigen Com-Port auswählen müsst. Dazu schließt ihr das Gerät an euren PC an und öffnet den Geräte-Manager (Start -> Systemsteuerung -> Hardware und Sound -> Geräte-Manager). Dort klickt ihr in der Spalte Anschlüsse (COM & LPT) auf den kleinen Pfeil. Nun seht ihr darunter die belegten COM-Ports. Ihr schaut nach dem Prolific USB-to-Serial Comm Port (COMX) und merkt euch die Zahl, die anstelle des hier fett geschriebenen X steht. Nun geht ihr wieder zurück in die Wouxun-Software und klickt auf Communication Port um dort den richtigen Com-Port anzuklicken.
    Fertig!
    Viel Spaß :-)
    Hinweis: Die Einhaltung der einschlägigen Vorschriften des TKG und der Zulassungsbehören obliegt dem Anwender.
    Geändert von hocico (14.02.2015 um 17:54 Uhr)
    Hallo zusammen!
    Ich bin neu hier und hätte bezüglich zum Programmieren des KG-UV6D 4m/2m eine Frage. Bitte verzeiht mir wenn die Lösung hier schon wo stehen sollte.
    Ich habe das Gerät und die nötige Software (KG-UV6D 5K) hier. Wenn ich das Gerät nun mit einem USB Kabel an den PC anschließen möchte, leuchtet auf dem Gerät das rote Lämpchen ca. 1 min durch und hört danach auf. Die Software erkennt das Funkgerät nicht und sagt jedes mal "Failed Connection".
    Mache ich etwas falsch? Brauche ich noch was bestimmtes z.B. Treiber oder ähnliches? Ich bin so langsam nämlich mit meinem Latein am Ende :D
    Tobi alias EOS
    Zitat Zitat von EOS Beitrag anzeigen
    Hallo zusammen!
    Tobi alias EOS
    Hallo Tobi,
    Vorab wichtig zu wissen wäre, welches Betriebssystem du benutzt und welches Kabel? Ich kann dir ohne diese Infos nun erst einmal nur eine allgemeine Vorgehensweise anbieten.
    Gehe mal bitte wie folgt vor:
    1. Überprüfe, ob das Kabel richtig funktioniert und nicht beschädigt ist.
    2. Überprüfe, ob das Kabel richtig eingesteckt ist und versuche ggf. auch mal einen anderen USB-Port. (Wichtig: Bitte stecke das Kabel direkt am PC und nicht etwa an einen USB-HUB oder eine Verlängerung o.ä. an!)
    3. Stelle sicher, dass das Wouxun während der USB-Verbindung eingeschaltet ist. (Reihenfolge: Zuerst das Gerät via USB mit dem PC verbinden, dann erst einschalten!)
    4. Stelle sicher, dass du die richtige Software (Originalversion) benutzt. Wo du die Software herbekommst und wie sie zu installieren ist, habe ich hier beschrieben.
    5. Schau nach, ob der USB-Treiber korrekt installiert wurde. Falls dies nicht der Fall ist, lade dir bitte den entsprechenden Treiber herunter. Es stehen zwei verschiedene Treiber (Old Cable und New Cable) zur Verfügung. Ich habe dir beide Versionen mal mit angehängt (Passwort: hocico). Entsprechend unterschiedliche Varianten für verschiedene Betriebssysteme (sofern notwendig) sind enthalten.
    6. Schau in der Software nach, ob der korrekte Com-Port ausgewählt ist. Manchmal muss dieser manuell ausgewählt werden. Die Vorgehensweise habe ich hier unter Fehlerbehebung beschrieben.
    7. Alternativ steht dir natürlich die Möglichkeit offen, statt der Originalsoftware den KG-UV Commander zu benutzen. Diesen gibt es hier zum Download. Ich empfehle jedoch generell mit der Originalsoftware zu arbeiten.
      Achtung: Der KG-UV Commander ist nicht mit der neuen Version des KG UV6D kompatibel! Der Benutzer trägt das gesamte Risiko einer Nutzung dieser Software! Weitere Informationen können der offiziellen Lizenz entnommen werden, die in der Software enthalten ist.
    Führt das alles nicht zum gewünschten Erfolg, dann melde dich bitte noch einmal mit weiteren Details.
    Liebe Grüße
    Hocico
    Geändert von hocico (28.02.2015 um 01:33 Uhr)
    Hallo Hocico,
    ich benutze auf meinen beiden Rechnern Windows 7 und dieses Kabel was der Händler mir so zugeschickt hat.
    Ich habe deine Anleitung so vorhin mal probiert -> nichts außer das der zweite Rechner diesmal gesagt hat, dass er das Kabel nicht erkennt. Treiber etc. alles installiert ....
    Evtl. ein defekt am Kabel? Was auch für mich komisch ist, das ich in der Software keinen COM-Port auswählen kann (alle grau hinterlegt).
    Tobi
    Welchen Com-Port hat Windows dem Kabel denn zugewiesen? Siehst du im Gerätemanager.
    Com-Ports sehe ich bei beiden Computer keine ... Zudem wird das Kabel an keinem trotz allen Treibern angenommen.
    Hallo Hocico,
    Tobi
    Schalte mal bitte das Wouxun ein, konnektiere dann das Kabel zuerst am Gerät selbst und stecke es dann am PC an. Erklingt dann ein Ton bzw. erscheint das Fenster "Installieren von Gerätetreibersoftware" o.ä. oder tut sich da auch gar nichts?
    Du kannst das Ganze auch mal bei geöffnetem Geräte-Manager versuchen und schauen, ob sich da was tut.
    Falls nein tippe ich tatsächlich auf einen Defekt am Kabel...
    In dem Fall würde ich dir raten einmal bei Life is simple direkt nachzufragen und um einen Austausch des Kabels zu bitten.
    Liebe Grüße
    Hocico
    Bei einem PC passiert nichts, am anderen hat er kurz angezeigt "wird installiert" danach kam direkt die Meldung, dass das Gerät nicht erkannt werden kann. Es wird im Gerätemanager angezeigt unter den USB-Controllers aber wie gesagt als "Unbekannt" und kann trotz Treiber Installation nicht benutzt werden ....
    In diesem Fall würde ich dir tatsächlich raten einmal Kontakt mit Life is simple aufzunehmen und dort mal nachzufragen. Herr Bader wäre dort beispielsweise ein Ansprechpartner, der dir ggf. weiterhelfen kann. Ansonsten Kabel tauschen oder Gerät und Kabel zur Überprüfung einsenden.
    Liebe Grüße
