hat von euch jemand die original Kanäle gespeichert??
da ich leider die Falsche Software hatte beginnen alle meiner Kanäle mit 136.0250MHz
Danke im voreaus
Danke im voreaus
Hat jemand die Ursprungsconfig? Habe meine 4m Kanäle leider auch eliminiert!
Gibt es inzwische eine passende Software ich habe inzwischen die
KG-UV6D 5K und KG-UV6D V2 versucht beide kommen nicht mit den 4 Meter Kanälen klar hat jemand schon eine Lösung
Hallo, hat jemand noch das Orginal File mit den 4/2 Meter Kanälen gespeichert. Ist bei mir leider auch gelöscht worden.
Danke.
Die letzten Worte eines Elektrikers:" Was isch´n des fier a Kabel..."
Ich kann eine Auswahl von meinem UV6D 2m/4m anbieten.
Bei mir funktioniert nur der KG-UV Commander. Habe alle Möglichkeiten des Exports genutzt.
Hoffe man kann es gebrauchen. Für Tipps wie mit der Originalsoftware umzugehen ist, wäre ich sehr dankbar.
Bezug der Grunddatei:
Also zu kaufen gibt's die Grunddatei ja durchaus. Beispielsweise hier für 10 € zum sofortigen Download:
Download Grunddatei für ein Wouxun KG-UV6D - 2m/4m BOS
Ansonsten wäre es super, wenn jemand mal die Grunddatei hier uppen könnte. Am Besten entweder das Original (also die Kaufversion) oder eine vom Gerät gespeicherte (mit der Originalsoftware, die vom KG-UV Commander werden oft als inkompatibel angezeigt).
Die Original Programmiersoftware gibt's hier zum Download:
Download "Wouxun KG-UV6D 5K 66-88 & 136-174" Software
Bei wem diese so nicht funktioniert (beispielsweise bei Windows 8), für den ändert sich die Vorgehensweise ein bisschen:
1. Ladet zuerst folgende Software herunter:
(Download "Wouxun KG-UV6D Software Windows 8")
2. Installiert die soeben heruntergeladene Software
3. Ladet nun zusätzlich die 2m/4m-BOS-Software herunter:
(Download "Wouxun KG-UV6D 5K 66-88 & 136-174" Software)
4. Entpackt den Ordner und zieht die darin enthaltene exe-Datei in das Installationsverzeichnis der vorher installierten Software (Bspw.: C:\Program Files(x86)\KG-UV6D 5K)
5. Dort müsstet ihr nun zusätzlich zur Anwendung "KG-UV6D 5K.exe" noch die "KG-UV6D 5K 6688&136-174.exe" finden.
6. Nun könnt ihr die KG-UV6D 5K 6688&136-174.exe starten und drauf los programmieren, ohne dass die 4m-Kanäle dabei gelöscht werden.
Viel Spaß
Hier ist die Grunddatei in der Originalversion direkt vom Hersteller.
Diese sollte zwar generell mit allen Software-Varianten funktionieren, ich empfehle jedoch trotzdem die Originalversion der Wouxun-Software (Bezugsquellen und Installationshinweise siehe vorheriger Post!).
Anleitung zum Aufspielen auf's Gerät:
1. Gerät via USB anschließen
2. Gerät einschalten
3. Software (siehe voriger Post) öffnen
4. Die Grunddatei hier herunterladen und das rar-Archiv entpacken (Passwort: hocico)
5. In der Wouxun-Software auf File(F) und Open(O) klicken und die eben entpackte .tw-Datei auswählen
6. Gewünschte Änderungen vornehmen (links im Menü -> Channel Message / Optional Functions / Key Set)
7. In der Wouxun-Software auf Program und Write to Radio(W) klicken
8. Warten bis der Ladebalken voll geladen ist und die Software die erfolgreiche Übertragung via Pop-Up anzeigt.
Fehlerbehebung: Sollte es Probleme mit der Verbindung geben, so kann es nötig sein, dass Ihr in der Wouxun-Software zuerst den richtigen Com-Port auswählen müsst. Dazu schließt ihr das Gerät an euren PC an und öffnet den Geräte-Manager (Start -> Systemsteuerung -> Hardware und Sound -> Geräte-Manager). Dort klickt ihr in der Spalte Anschlüsse (COM & LPT) auf den kleinen Pfeil. Nun seht ihr darunter die belegten COM-Ports. Ihr schaut nach dem Prolific USB-to-Serial Comm Port (COMX) und merkt euch die Zahl, die anstelle des hier fett geschriebenen X steht. Nun geht ihr wieder zurück in die Wouxun-Software und klickt auf Communication Port um dort den richtigen Com-Port anzuklicken.
Fertig!
Viel Spaß :-)
Hinweis: Die Einhaltung der einschlägigen Vorschriften des TKG und der Zulassungsbehören obliegt dem Anwender.
Geändert von hocico (14.02.2015 um 16:54 Uhr)
