Ergebnis 1 bis 15 von 90
Thema: Wouxun KG UV 6D. 4m/2m programmieren
    WOUXUN von Hand programmieren
    ich hab ein Wouxun kg-uv6d.
    Nachdem ich die mitgelieferte Software und den Treiber auf drei PCs installiert habe, alle möglichen Port ausprobiert habe, bin ich zu der Erkenntnis gekommen, dass ich es NIE schaffen werde, "der" / das Gerät via PC zu programmieren.
    Der Versuch, das Gerät per Handbuch zu programmieren ist auch schon mehrfach und kläglich gescheitert.
    Ich möchte 3 Kanäle 4m-Band und 4 Kanäle 2m-Band von Hand programmieren und die Kanäle entsprechend benennen können.
    Kann mir dabei jemand BITTE helfen???
    VIELEN DANK!!!
    im Anhang schick ich Dir mal eine Checkliste mit, halt Dich absolut genau dran. Dann müsste es klappen.
    Noch ein Tipp: Starte das Programm dann nochmal neu mit angeschlossenem Gerät, trenne das USB-Kabel vom Port und stecke es nochmal rein. Erst dann in der oberen Menü-Leiste auf "Communication-Port" clicken und den entsprechenden Port auswählen. Dieser müsste aktiv und nicht nur "grau" sein.
    Was für ein Betriebssystem hast Du denn? Hast Du auch wirklich den richtigen Treiber?
    Das Proggen von Hand mit der Anleitung kannst vergessen, ist absolut zeitaufwendig und macht nur Frust.
    ...hatte noch was vergessen,
    nicht wundern, die Anleitung ist zwar für Win2000, die Verfahrensweise ist jedoch fast gleich für Win7. Ich hab zwar diese Anleitung, doch die hat über 1MB, so dass ich diese hier nicht hochladen kann. Genauso gilt dies für die Treiber.
    Wenn Du Sie also noch brauchst, so schicke mir eine PN mit Deiner email-Adresse und ich schiebe sie Dir rüber!
    KG-UV6D wouxun
    Hallo !
    Ich hab mir auch ein KG-UV6D wouxun von Funktechnik Bielefeld zugelegt !
    Bin auf der Suche nach einer Programmiersoftware kann mir da jemand weiter helfen ?
    Versucht habe ich :
    KG-UV6 Commander
    KG-UV6D 5K
    KG-UV6D V2
    USB Treiber wurde auch Inst . und wird in der Hardware auch erkannt.
    Es kommen die Fehler _
    Failed Connection
    Radio not found
    No response on selected comport
    Normen
    Würd mich über eine Mail sehr freuen
    Mail an wouxun,
    Gerätebezeichnung und dass du die programmier Software brauchst.
    Ein Tag später hast ne mail
    grüße schönen Abend
    Zitat Zitat von luipold Beitrag anzeigen
    Mail an wouxun,
    grüße schönen Abend
    Hallo !
    Hast du eventuell die Software ?
    Normen
    KG-UV6D programmier Software
    Hallol
    schreibt eine Mail an wouxun, [wouxun@wouxun.com]
    Ein Tag später hast ne mail.
    Das FUNZT .
    Hab sie bekommen
    Die Version heißt :
    KG-UV6D 5K 6688136174
    Wouxun KG UV6D
    hat von euch jemand die original Kanäle gespeichert??
    da ich leider die Falsche Software hatte beginnen alle meiner Kanäle mit 136.0250MHz
    Danke im voreaus
    4m Kanäle
    Hat jemand die Ursprungsconfig? Habe meine 4m Kanäle leider auch eliminiert!
    4 Meter
    Gibt es inzwische eine passende Software ich habe inzwischen die
    KG-UV6D 5K und KG-UV6D V2 versucht beide kommen nicht mit den 4 Meter Kanälen klar hat jemand schon eine Lösung
