Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: Motorola GP 300 mit 5-Ton aufrüsten
    Danke für die Antwort
    Ja DOS Computer Software (R07.00.00) Kabel ist vorhanden
    MFG Ben
    ich muss dazu sagen das das GP300 kein Display und keine Tastaur hat
    bei den Geräten ohne Tastatur kannst du 5-Ton nutzen, jedoch nur zwei Codierungen, da du an dem Gerät eben nur die zwei seitlichen Tasten belegen kannst damit.
    Wäre z.B. möglich jedem Gerät die gleichen Geber- und Auswerter zu programmieren, dann kannst du mit jedem Gerät jeweils die anderen anpiepsen, quasi als Gruppenruf.
    Oder du definierst ein Gerät als "Zentrale" und programmierst eben allen Geräten dessen Auswerter-Codierung. Dann können alle das Zentralgerät rufen.
    Du merkst schon, man ist da ohne Tastatur aber relativ stark beschränkt, was das angeht.
    Bei einem Tastaturgerät könntest du halt frei die Codierungen eingeben. Somit liese sich jedem Gerät eine Auswertesequenz zuordnen. Dadurch wäre jedes Gerät gezielt rufbar. Ein Gruppenruf liese sich zusätzlich auch realisieren.
    Sebbel2
    Danke;-)
    ja dann muss das erstmal ausreichen und ich setze mich mal wieder an die Programmierung.
    Ist es möglich Tastatur und Display nach zu rüsten
    MFG Ben
    Also bei den GP340 ist es möglich ein GP360 oder GP380 daraus zu machen.
    Allerdings brauchst Du dann ein neues Gehäuse und eben die Tastatur und das Display.
    Softwaremäßig kann ich es Dir nicht genau sagen. was da geändert werden muß.
    Aber das bezieht sich auf die GP340/360/380 Geräte.
    Ich könnte mir allerdings vorstellen, das es bei dem GP300 ähnlich möglich sein sollte.
    mfG Christian
    Mach mit, machs nach, machs besser
    Vorwärts immer, rückwärts nimmer!
    www.DRK-Delmenhorst.de
    Hi
    Irgendwie lässt sich nur unter Singnaling DTMF, Mdc ( oder so ) einstellen weder Id noch Knopf belegung an der Seite vom Funkgerät.
    Benötige ich eine andere PS ????
    Kommt auf die Geräte an ob 1Kanal, 3Kanal, 8Kanal oder 16Kanal.
    Es lassen sich alle mit 16Kanal programmieren mit etwas Geschick.
    1. Also beim GP300 werden die 2Taster an der Seite belegt und der Kanal-Drehschalter dient zum Selektivruf-Wechsel leider geht dann nur ein Kanal.
    2. oder aber wie schon erwähnt 1.Taster mit Zentrale und der 2.Taster Gruppenruf.
    Display lässt sich nachrüsten wird aber bestimmt teuer, da auch ganzes Cover gewechselt werden müsste.
    Mit freundlichen Grüßen
    Funkleitzentrum
    Lebe jeden Tag so als wenn es Dein letzter wäre.
    Bereue nie was du getan hast, wenn du im Augenblick des Geschehns wirklich glücklich warst!!!
    Man kann nichts Falsch machen , man kann es nur Falsch Verstehen ;-)
