Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: Batch Plugin
    Batch Plugin
    Hallo, kann es sein dass das Batch Plugin nicht funktioniert? Hab da noch Probleme!
    Auch das Verzögerungsplugin finde ich nicht mehr:(
    Wichtig bei Batch-Plugin:
    Die Batch wird im Hintergrund ausgeführt. Es ploppt also keine Konsole auf. Alle Ausgaben sollten aber mitgeloggt werden.
    Verzögerung:
    Wurde für 1.0 aus dem Paket aus Testgründen entfernt.
    Du kannst aber das alte Verzögerungsplugin aus den Beta-Versionen zur 1.0 hinzufügen (einfach das "delay.jar" aus /plugins/ zur 1.0 im Ordner /plugins/ hinzufügen).
    Mit 1.1 wird aber das Verzögerungsplugin wieder zurückkehren.
    Ich möchte eine batch-Datei mit dem Batch-plugin ausführen lassen.
    Leider funktioniert das nicht. Wenn ich die .bat manuell im Explorer ausführe klappt alles,
    bei einem Alarm wird sie von FE aber nicht ausgeführt.
    Muss ich bei Eingabe des Dateipfades etwas besonderes beachten?
    Im Servermonitor wird kein Fehler angezeigt.
    Auch "Programm ausführen" macht irgendwie garnix...
    genau das gleiche Problem habe ich auch, die batch wird nicht ausgeführt und eine exe wird auch nicht gestartet.
    Tim
    feodor Gast
    Bitte um Screenshots eurer Aufrufe bzw. Pluginkonfigurationen
    Siehe Anhang.
    Push über Prowl funktioniert einwandfrei.
Hits:	197
Größe:	55,6 KB
    Was soll die Patch denn machen ?
    Mal die Pfad Angaben geprüft ? Ggf Leerzeichen im Pfad ?
    feodor Gast
    Und der Benutzer unter dem FE ausgeführt wird hat die nötigen Rechte auf die Datei (lesen)?
    Probier bitte mal eine Schreibweise ohne Unterstrich, also Umbenennung der .bat Datei.
    Ja, alles als Admin. Wiegesagt, wenn ich die Batch aus dem Explorer manuell starte funktionierts. Umbenennung probiere ich aus, danke.
    Die Batch führt psexec aus mit dessen Hilfe auf dem Client in der Fahrzeughalle ein Alarmgong abgespielt wird.
    Pfad ist ohne leerzeichen.
    Poste mal den Inhalt der Batch..
    Denke es wird an dem Aufruf der auszuführenden Datei liegen..
    Gruß Hausen
    Kann ich erst später machen.
    Allerdings wird die Batch ja korrekt ausgeführt wenn ich sie manuell aufrufe.
    Es ist aber ein Unterschied ob Du die Batch durch einen doppelklick im Explorer öffnest oder ob diese durch ein Programm ausgeführt wird. Generell wird Deine Batch schon stimmen und funktionieren.
    Gruß Hausen
    Was Du auch mal ausprobieren kannst, schreib am Anfang Deiner Batch mal folgendes rein:
    cd\
    cd C:\Alarmgong\
    Wenn firEmergency versucht die Datei auszuführen arbeitet er nämlich mit einem ganz anderen Pfad und wird die Dateien dann nicht finden. War zumindest bei mir auch mal der Fall...
    @firEmergency: Fände es persönlich auch besser wenn man die Möglichkeit hätte über einen CheckBox auszuwählen ob die Datei im Hintergrund (also versteckt) ausgeführt werden soll oder sichtbar.
    Dann würde man auch sehen warum die Batch nicht läuft.
    Gruß Hausen
    Gruß Hausen
    Ok.
    Wird mit der nächsten Version möglich sein.
