Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: FE: Problem bei 'Dateiinhalt auslesen' bzw. 'Datei als Anhang' (Mail Expert)
    Hilft Ihnen die Möglichkeit einen Ordner zu überwachen?
    Dort wird jeweils die neueste Datei ausgewertet
    Ja, würde gehen.
    Müsste dann die Txt als Emailanhang bzw. Alarmtext versenden.
    Wie geht das?
    Also die ordner Überwachung löst mir ja nur den Alarm für Einheit xy aus. Das kann ich aber auch mit dem alive plugin realisieren.
    Mein Problem ist, dass ich eine txt Datei als Anhang einer Email bzw Alarmtext schicken möchte und diese txt jeden Tag anders heißt (datumsabhängig) . Hier nochmals die genaue Beschreibung:
    1.4.2012: 1.04.2012-log.txt
    2.4.2012: 2.04.2012-log.txt
    3.4.2012: 3.04.2012-log.txt
    Du willst wahrscheinlich täglich die Logdatei verschicken, oder?
    Am einfachsten wäre es doch dann, wenn du immer um 23:59 Uhr die "daily.log" verschickst. Die Datei behält immer ihren Namen und es sind alle Log-Einträge des kompletten Tages enthalten.
    Ja, möchte die LOG versenden, jedoch die vom AT. Und da gibts leider keine daily.txt :)
    Sondern immer nur:
    Geht nicht, gibts nicht - mit 'ner simplen Batch kann man (fast) alles lösen :D
    Erstelle die folgende Batch und führe diese am besten täglich um 23:59 Uhr aus.
    Damit kopierst du die Dateien, die jeden Tag anders benannt werden, zu einer festbenannten Datei. Und diese kannst du dann zum Versenden benutzen.
    Vielen Dank.
    Problem aber nun mit dem FILEREADER gelöst ;)
