Ergebnis 1 bis 15 von 27
Thema: Alive Plugin
    Alive Plugin/Umlaute
    Ich wollte fragen ob es Normal ist dass das Alive Plugin nur eine Alarmierung rausschickt ohne Text? Ich habe die Schleife über einen externen Mailserver laufen...das funktioniert soweit aber wenn ich manuell alarmiere bzw. das Alive Plugin mir eine Nachricht schickt sind die Inhalte gleich also Timestamp und NA/NA/NA...Das NA hab ich schon rausgefiltert...meine Frage ist 1. Kann das Alive Plugin nicht irgendwie nene Text mitschicken also z.B. Alive Heartbeat 12:00 21.12.2012 Server Läuft ohne Probleme seit ...Tagen
    Irgendwie sowas...ausserdem vermisse ich eine Funktion sodass ich den Betreff bei Emails beeinflussen kann..denn alle emails gehen bei mir ohne Bettreff raus...
    Dazu kommt noch dass Sonderzeichen von BosMon an Android nicht richtig dargestellt werden...vor allem >> werden zu >
    Alive und Wetterwarn Plugin werden nach Serverneustart resettet (Einstellungen) Beim Aufrufen des Server GUI von externem Rechner und man ruft Plugins auf tritt ein Fehler auf...kann Windows 7 64Bit Probleme machen? Ist es sinnvoller von der stabilität her auf 32Bit umzusteigen?
    Geändert von SebSeifert (09.09.2011 um 00:44 Uhr)
    Text:
    Mach doch vor dem Mail-Plugin ein Alarmtext-Plugin hin (belibiges). Also so:
    --Alarmtext[BosMon]
    ----Mail
    Alarmtext:
    "Server lebt am &D& um &U&"
    Betreff:
    In jedem Alarmtext-Plugin gibt es ein einzeiliges Betreff-Feld. Dort einfach den Betreff eingeben.
    Reset:
    Ist ein bekannter Fehler.
    64bit vs 32bit:
    Kann ich jetzt nicht sagen was besser oder schlechter ist.
    Welcher Fehler kommt denn? (Logfile?)
    Text:
    64bit vs 32bit:
    Also wenn ich mich von meinem anderen Rechner im Lokalen Netzwerk mit der Server GUI einloggen funktioniert alles...wenn ich dann die Plugin aufrufe werden keine Plugins angezeigt und wenn ich auf aktualisieren klicke steht links unten fehler...
    Im Log steht folgendes:
    RemoteException
    Fehler beim Verbindungaufbau mit dem Server
    Detailiert:
    Ausnahme
    java.rmi.UnmarshalException: error unmarshalling return; nested exception is:
    java.io.InvalidClassException: javax.swing.ImageIcon; local class incompatible: stream classdesc serialVersionUID = 532615968316031794, local class serialVersionUID = -962022720109015502
    at sun.rmi.server.UnicastRef.invoke(Unknown Source)
    at java.rmi.server.RemoteObjectInvocationHandler.invo keRemoteMethod(Unknown Source)
    at java.rmi.server.RemoteObjectInvocationHandler.invo ke(Unknown Source)
    at $Proxy0.getInputPluginList(Unknown Source)
    at server.gui.plugin.GPluginController.loadPluginsInp ut(GPluginController.java:51)
    at server.gui.plugin.GPluginController.reloadInputPlu gins(GPluginController.java:108)
    at server.gui.plugin.PluginInputList$ReloadWorker.doI nBackground(PluginInputList.java:143)
    at server.gui.plugin.PluginInputList$ReloadWorker.doI nBackground(PluginInputList.java:1)
    at javax.swing.SwingWorker$1.call(Unknown Source)
    at java.util.concurrent.FutureTask$Sync.innerRun(Unkn own Source)
    at java.util.concurrent.FutureTask.run(Unknown Source)
    at javax.swing.SwingWorker.run(Unknown Source)
    at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run Task(Unknown Source)
    at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run (Unknown Source)
    at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
    Caused by: java.io.InvalidClassException: javax.swing.ImageIcon; local class incompatible: stream classdesc serialVersionUID = 532615968316031794, local class serialVersionUID = -962022720109015502
    at java.io.ObjectStreamClass.initNonProxy(Unknown Source)
    at java.io.ObjectInputStream.readNonProxyDesc(Unknown Source)
    at java.io.ObjectInputStream.readClassDesc(Unknown Source)
    at java.io.ObjectInputStream.readOrdinaryObject(Unkno wn Source)
    at java.io.ObjectInputStream.readObject0(Unknown Source)
    at java.io.ObjectInputStream.defaultReadFields(Unknow n Source)
    at java.io.ObjectInputStream.readSerialData(Unknown Source)
    at java.io.ObjectInputStream.readObject(Unknown Source)
    at java.util.ArrayList.readObject(Unknown Source)
    at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor10.invoke(Unkno wn Source)
    at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Un known Source)
    at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source)
    at java.io.ObjectStreamClass.invokeReadObject(Unknown Source)
    at sun.rmi.server.UnicastRef.unmarshalValue(Unknown Source)
    ... 15 more
    RemoteException
    Detailiert:
    Ausnahme
    java.io.InvalidClassException: javax.swing.ImageIcon; local class incompatible: stream classdesc serialVersionUID = 532615968316031794, local class serialVersionUID = ...
    Lösche doch mal die settings.fdb (dabei wird aber auch die AlarmHistory gelöscht!). Eventuell hilft das.
    Ansonsten sollte in der nächsten Version dieser Fehler nicht mehr auftreten (hab ne Vermutung)
    Löschen der Datei hat nichts gebracht...Der Fehler tritt aber nur auf wenn ich von einem Exterenen Rechner auf den Server zugreife...
    Besteht auch die Möglichkeit mir die aktuelle IP des PC beim Alive-Plugin zusenden zu lassen?
    Wär ganz nützlich.
    Text:
    --Alarmtext[BosMon]
    ----Mail
    Alarmtext:
    Betreff:
    Perfekt danke funktioniert...
