Thema: Betriebsfunk / Alternative für "Stadtfunk"
    Zitat Zitat von Memo Beitrag anzeigen
    welche Lösung wäre optimal um innerhalb einer großen Stadt seine Leute zu erreichen? Betriebsfunk? etc. ? kenne mich da nicht so aus. Vill da jmd der da was Ahnung hat?
    Betriebsfunk ist da schonmal ein passender Begriff der in Frage kommen würde.
    Wie dir die beiden anderen Reaktionen hier sicher zeigen, geht aus deiner Frage kaum hervor welche Anforderungen du stellst:
    Relativ preisgünstige und gebührenfreie Lösungen (PMR446 und Freenet) sind festgenagelt auf Handfunkgeräte und sehr mageren Reichweiten, in der Stadt mitunter nur wenige hundert Meter.
    Mit Betriebsfunk hingegen kannst du eine Feststation mit ausreichend dimensionierter und platzierter Stationsantenne sowie mit anständigen Mobilgeräten in Fahrzeugen schon wesentlich mehr als nur "eine Großstadt" abdecken.
    Danke schonmal für die Rückmeldung.
    Es müssten auf jeden Fall Handfunkgeräte im Stadtgebiet funktionieren plus eine "Leitstelle".
    Handy / Mobilfunk fällt aufgrund mehrerer Faktoren raus.
    Im weitesten Sinne geht es um Sicherheitsaufgaben (nicht im privaten Bereich).,
    OK...primär "Handfunkgeräte" und "Stadtgebiet" schreit schonmal deutlich nach 70cm Band.
    Es kommt ausschließlich auf die Größe der Stadt an, sowie auf Details (Inhouseversorgung, besondere Bebauung), ob nun eine Zentrale mit einem Funkkanal ausreicht, oder ob man die Stadt in verschiedene Bezirke auf eigenen Kanälen aufteilt.
    Im letzteren Fall, was in Großstädten angebracht wäre, nimmt man mehrere Feststationen her, und packt eine davon strategisch günstig in den jeweiligen Unterbezirk.
    Alle Feststationen sind dann per Richtfunk oder zur Not auch VoIP an der Zentrale angebunden, wo alles zusammen läuft.
    Kannst mir gerne (auch per eMail) Details nennen (z.B. welche Stadt/Region genau, wieviele Handfunkgeräte, wieviele Gespräche gleichzeitig, usw.).
    Bei kleineren Anlagen (so bis 10~20 Handfunkgeräte und maximal 3~4 Bezirke) würde ich gewohnlichen Analogfunk empfehlen.
    Ist die mit Abstand günstigste Lösung, welche auch was Abhörschutz (Inversionsverschlüsselung mit Schlüsselwechsel nach den RollingCode-Verfahren) durchaus machbar ist zum kleinen Preis.
    Digitale Lösungen basierend auf DMR oder pDMR lohnen sich erst, wenn es um wirklich große Anlagen geht (deutlich über 20 Teilnehmer, gerne mehrere Hundert).
    Denn die Infrastruktur dafür ist unter dem Strich eher auf Brieftaschen von Behörden und Kommunen, sowie vielleicht noch Großindustrien ausgelegt.
    Hab sowas mal aufgrund einer aktuellen Ausschreibung grob überschlagen auf DMR und bin auf nem einstelligen Mio. Betrag gekommen.
    Ein mittelständisches Unternehmen dürfte da mit einer rein analogen Lösung deutlich günstiger wech kommen.
    Also es gibt jetzt zwei Möglichkeiten: Entweder du kommst mal mit ein paar genaueren Infos rüber und kannst dann auf eine gescheite Beratung hoffen, oder du gehst eben zu einem Händler wie Jürgen und lässt dich da beraten. Aber auch der braucht ein bisschen mehr an Input als das was hier bisher gegeben wurde.
    Ist nicht böse gemeint, aber wenn du nach einer Beratung für ein Auto fragst und die einzige Info ist, dass es vier Räder haben soll, wirst du auch nicht glücklich werden...
