Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: PHP-Socketclient für den monitord
    Hallo Martin,
    ich habe mal an deiner Klasse weiter herrumprobiert und versucht einen Inquiry auf die OK-Meldung zu senden. Ich habe zum Testen eine neue Klasse erstellt welche von der "monitrd_php_client" erbt.
    Das Problem ist nun das monitord, soweit ich das sehe die Eingabe garnicht verarbeitet.
    Laut SocketServer.cpp Zeile 721 müsste normalerweise im Log "Socket reports read event" erscheinen, es passiert aber nichts. Auch nicht die Debugausgaben aus der SocketThreadMonitord.cpp werden ausgegeben. (Das Loglevel in der Konfiguration ist auch auf DEBUG eingestellt.)
    Woran könnte hier das Problem sein das der Befehle nicht ausgeführt wird bzw. garnicht erkannt wird?
    FMS sowie ZVEI Meldungen werden ohne Problem vom Script empfangen und ausgegeben.
    Ausgabe der Konsole beim Aufruf des Scripts:
    Code:
    monitord PHP Client v0.1 started
    INFO: Socket created.
    INFO: Trying to connect 192.168.*.* ...
    INFO: Socket connected.
    INFO: UNKNOWN received, dumping:
    string(27) "100;monitord 2.0svn READY
    Es wurden 5 Bytes geschrieben
    Logeinträge:
    Code:
     13:15:38.382 INFO: monitord/Monitor.cpp(147) monitord socketserver started
     13:15:38.386 INFO: monitord/Monitor.cpp(153) fms32pro socketserver started
     13:15:38.390 INFO: monitord/Monitor.cpp(158) crusader socketserver started
     16:24:17.457 INFO: monitord/SocketServer.cpp(271) new connection from 192.168.*.*
     16:24:17.460 INFO: monitord/SocketServer.cpp(677) login authentication (ip allowed): 192.168.*.*
    Code:
    class test_monitord_php_client extends monitord_php_client{
    	function __construct($host='localhost', $port='9333') {
    		$this->debug = true;
    		parent::__construct($host, $port);
    	function monitord_work_unknown($monitord_line) {
    		echo "INFO: UNKNOWN received, dumping:\n";
    		var_dump($monitord_line);
    		echo "\n";
     		 *  Prüfung ob OK empfangen wurde
    		if(strpos($monitord_line, ";") !== false){
    			$monitord_line = explode(';', $monitord_line);
    			if($monitord_line['0'] == '100') {
    				sleep(2);
    				$cmd = "210\r\n";
    				$write = socket_write($this->socket, $cmd, strlen($cmd));
    				echo "Es wurden " . $write . " Bytes geschrieben";
    				echo "\n";
    				$errorcode = socket_last_error($this->socket);
    				if($errorcode != 0 && $this->debug){
    					echo "DEBUG: errorcode was $this->errorcode ( " . socket_strerror($errorcode) . " )-- out was ";
    					var_dump($out);
    Daniel
    Hallo Daniel,
    das Problem war (nicht zum erstenmal) die erste Zeile mit dem Status ("100;...") - die ;-Abrennung eines menschenlesbaren Kommentars war noch nicht sinnvoll drin. Außerdem hatte ich keine zeilenweise Behandlung der Socket-Rückgaben eingebaut.
    Ist jetzt drin, Tests und Ergebnisse gerne gesehen, müsste mit Deiner Klasse tun nun :).
    Viele Grüße
    Martin
    Code der Klasse:
    Code:
    <?php
    * @brief minimalistic monitord PHP client - connects via socket and can react on ZVEI, FMS, POCSAG telegrams
    * @author mdiedrich/Martin Diedrich 08/2013
    class monitord_php_client {
    	* @brief constructor including main() loop
    	function monitord_php_client($host='localhost', $port='9333') {
    		$this->host = $host;
    		$this->port = $port;
    		$this->socket = null;
    		$this->sock_retrycount = 0;
    		$this->sock_errcount = 0;
    		$this->errorcode = 0;
    		$this->sleeptime = 10;
    		while($this->monitord_socket_error_handler() === true) {
    	* @brief split and work through single lines if socket_read contained more then one line
    	* @param $in data read from socket
    	function monitord_socket_parse($in) {
    		$monitord_lines_array = explode(PHP_EOL, $in);
    		foreach($monitord_lines_array as $out) {
    			$this->monitord_socket_parse_line($out);
    	* @brief parses input data from socket, mainly calling function depending on type
    	* @param $in single line to be handled
    	function monitord_socket_parse_line($in) {
    		if($in != "") {
    			// cut off human readable information (delimited by ';') first
    			// make it usable in array field named 'human_readable' later
    			$position = strpos($in, ';');
    			$human_readable = '';
    			if($position !== false) {
    				$human_readable = substr($in, $position+1);
    				$in = substr($in, 0, $position);
    			// NEXT LINE FOR DEBUGGING ONLY
    			// echo "\nIN AND HR: " . $in . ' - ' . $human_readable . "\n\n";
    			// explode machine readable data on ':' and add human readable
    			$monitord_line = explode(':', $in);
    			$monitord_line['human_readable'] = $human_readable;
    			// switch by monitord protocol code
    			switch($monitord_line['0']) {
    				case '300' : $this->monitord_work_zvei($monitord_line);break;
    				case '310' : $this->monitord_work_fms($monitord_line);break;
    				case '320' : $this->monitord_work_pocsag($monitord_line);break;
    				default : $this->monitord_work_unknown($monitord_line);
    			return true;
    		} else {
    			return false;
    	* @brief main part, connecting and reading from socket calling parser method
    	* @return bool true normally, false on critical failure
    	function monitord_socket_error_handler() {
    		if($this->socket === null) {
    			$socket = @socket_create(AF_INET, SOCK_STREAM, SOL_TCP);
    			if ($socket === false) {
    				$this->errorcode = socket_last_error($socket);
    				echo 'ERR_ABORT: ' . $this->errorcode;
    				return false;
    			} else {
    				echo "INFO: Socket created.\n";
    				$this->socket = $socket;
    		$out = @socket_read($this->socket, 1024, PHP_BINARY_READ);
    		$this->errorcode = socket_last_error($this->socket);
    		// echo "DEBUG: errorcode was $this->errorcode -- out was ";
    		// var_dump($out);
    		if( ($this->sock_retrycount < 10) && ($this->errorcode == 10054 || $this->errorcode == 10057) ) {
    			if($this->errorcode == 10054) {
    				socket_shutdown($this->socket);
    				socket_close($this->socket);
    				return true;
    			socket_clear_error($this->socket);
    			$address = gethostbyname($this->host);
    			echo "INFO: Trying to connect $address ...\n";
    			$result = @socket_connect($this->socket, $address, $this->port);
    			if ($result == false) {
    				echo 'WARN: Socket could not be connected. Retrying in ' . ($this->sleeptime * ($this->sock_retrycount+1)) . 's (';
    				echo $this->sock_retrycount+1 . "/10).\n";
    				$this->sock_retrycount++;
    				sleep($this->sleeptime * ($this->sock_retrycount+1));
    				return true;
    			} else {
    				echo "INFO: Socket connected.\n";
    				return true;
    		if($this->sock_retrycount == 30) {
    			echo "ERR_ABORT: Socket retrycount (30) exceeded, exiting.";
    			return false;
    		$this->monitord_socket_parse($out);
    		return true;
    	* @brief handling FMS data
    	* @param $monitord_line (310:{Zeit}:Kanalnummer:FMSKennung:Status:Baustufe:Richtung:TKI:FMSText)
    	function monitord_work_fms($monitord_line) {
    		echo "INFO: FMS received [".$monitord_line["2"].":".$monitord_line["3"].":".$monitord_line["6"].":".$monitord_line["4"]."]\n";
    	* @brief handling ZVEI data
    	* @param $monitord_line (300:Zeit:Kanalnummer(char):Schleife(text5):Sirenenalarmierung(char):Text)
    	function monitord_work_zvei($monitord_line) {
    		echo "INFO: ZVEI received [".$monitord_line["2"].":".$monitord_line["3"]."]\n";
    	* @brief handling POCSAG data
    	function monitord_work_pocsag($monitord_line) {
    		echo "INFO: POCSAG received\n";
    	* @brief handling data of unknown type
    		echo "\n";
    Instanziierung:
    Code:
    <?php
    	require_once('./monitord_php_client.class.php');
    	echo "\nmonitord PHP Client v0.2 started\n\n";
    	$mpc = new monitord_php_client();
    Angepasster Code (abgeleitete Klasse von Daniel):
    Code:
    		* dump all content for debugging process
    		echo "\n";
    			sleep(2);
    			$cmd = "210\r\n";
    			echo "\n";
    				var_dump($out);
    Geändert von mdi (06.08.2013 um 15:47 Uhr)
    Hallo Martin,
    vielen Dank für deine Ergänzug, aber das Problem liegt eigentlich weniger in der zeilenweisen Behandlung oder der Komentar ausgabe, denn die Ausgabe wäre über "monitord_work_unkown" passiert und somit wäre alles ausgegeben worden.
    Leider Liefert mir einer Test auch keine anderen Ergebnisse als zuvor, das monitord die Eingabe bzw. Befehle nicht verarbeitet.
    Selbst bei einem Test über Telnet, wurde keine Ausgabe auf ein Inquiry gesendet, oder eben ein Logeintrag erstellt, wie es laut dem Source eigentlich bei Loglevel Debug sein sollte.
    Zuerst dache ich eben die Anfrage in PHP war falsch, aber irgendwas stimmt am monitord selbst nicht.
    Woran könnte das liegen?
    Daniel
    Hallo Daniel,
    welche Version vom monitord setzt Du denn ein? Die von der monitord.de-Webseite (fertiges Binary) oder baust Du selbst aus dem SVN?
    Da es auch per telnet nicht geht, könnte der Fehler auch an einer Konfiguration liegen. Da die Fehlersuche diesen Thread unnötig füllen und vom Thema ablenken würde, erstell bitte einen neuen und schreibe gleich dazu ...:
    1) ob Du LUA-Socketfilter verwendest
    2) was in der DEBUG-Ausgabe des monitord erscheint, wenn Du Dich per telnet auf ihn connectest
    3) ob Du in der Windows-Firewall Zugriffe vom lokalen Netzwerk auf den monitord zugelassen hast (hier ist ein "Reset" durch Löschen des Eintrags vom monitord und Neueintragung beim Start des Programms hilfreich), sofern Du Windows nutzt
    4) ob Du statt Windows Linux nutzt ;)
    5) ob Du das Skript an der Kommandozeile ausführst oder im Webbrowser/via Webserver.
    Viele Grüße
    Martin
