Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: BosMon Mobile Alarme
    Zitat Zitat von yamir614 Beitrag anzeigen
    Danke ich habe bei mir bei Bosmon folgende Rics rausgefiltert (1663991 und 1663992) die weden aber trotzdem dann noch zu bosmonmobil übertragen.
    Ich möchte zu allen Rics ausser zu 1663991 und 1663992 eine Push Nachricht auf mein Handydisplay erhalten (BosmonMobil) .
    Kannst du mir etwas genauer helfen ich stehe auf dem Schlauch ich weiss nicht, was ich verkehrt mache
    Hast Du die RIC beim Telegrammfenster oder bei "Senden" gefiltert? Ich muss es bei beiden filtern, ich empfange mit BMM aber auch über NetIo.
    Andi-Hamburg hat recht. Du mußt es bei beiden Filtern. Jo.
    Sorry das habe ich grad nochmal nachgeschaut.
    Also zu finden unter Datei->Einstellungen->Telegramme->Netzwerk->Senden.
    Dort dann die unten aufgeführten Filter eintragen.
    Versuchs nochmal.
    Danke Andi-Hamburg für den Hinweis.
    Filter regeln
    Hallo habe den Filter bei Bosmon hinbekommen.
    Beim senden für BMM habe ich auch einen Filter eingerichtet.
    Datei; Einstellungen; senden
    Was heisst folgende Regel negieren?
    Wann muss ich dort einen Haken setzen?
    Wie muss ich das genau einrichten ?
    Bei mir werden die Ric z.B. 1663992 und 1663991 einfach nich rausgefiltert, d.h ich bekomme auf mein handy immer diese lebenszeichen alle 3 minuten gesendet
    Hi hast du folgende Filter regel beim Netzwerksenden:
    POCSAG: !1663992
    POCSAG: !1663991
    POCSAG: ^1.*
    POCSAG:!*
    Wenn du das so einträgst sollte es klappen. Achte auf die Reihenfolge.
    Die ersten beiden Einträge verhindern das die RICs weitergegeben werden. Danach wird nur die RIC die eine 1 am Anfang hat weiter gegeben. Der vierte Eintrag sperrt dann die restlichen RICs.
    Negieren heiß so viel wie wird nicht beachtet oder aber die RIC wird verworfen.
    Hilft dir das etwas weiter?
    Filter
    Danke für die Mithilfe ich versteh das zwar nicht so ganz aber es funktioniert soweit, jetzt muss ich nur noch eine kostenlose dyndns mir einrichten
