Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: POCSAG mit CR 210 DSE
    wir wollen einen "CR 210 DSE" zur Auswertung nutzen.
    Im inneren befindet sich ein Anschluss an welchem ein schönes Rechtecksignal (siehe Bild) mit diesen Parametern anliegt:
    U in V: 4.2
    I in mA: 4.2
    Gemessen während nichts empfangen wurde, bei Empfang einer Sendung ändern sich die Werte minimalst.
    -> Kann das Signal einfach so in die Soundkarte gespeist werden, doch eher nicht oder?
    Was muss getan werden um das Signal "Soundkartenfreundlich" aufzubereiten?
    Danke,
    Paul
Hits:	225
Größe:	396,7 KB
    Lösung:
    folgende Schaltung wurde jetzt verbaut und funktioniert:
    Signalabgriff: (am 15pol D-Sub Stecker im Kasten)
    PIN 05: Signal (Pocsag)
    PIN 15: Masse
    Spannungsteiler:
    Mithilfe eines Spannungsteilers aus 2 in Reihe geschalteten Wiederständen haben wir den Pegel soundkartenfreundlich heruntergeregelt.
    Wir bekommen jetz 0.7 Volt raus, läuft.
    Paul
Hits:	180
Größe:	10,3 KB
