Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Welche PIN für RELAIS
    das mit dem pin raus suchen der die LED ansteuert hab ich probiert....aber auf der platine verliert sich dann iwie die spur :D....also ich werde nicht schlau drauß
    habe das ganze jetzt einfach so gelöst: greife mit dem transistor einfach die Rote Alarm LED ab, da diese ja leuchtet wenn alarm ansteht
    zweck is der das ich ohne relais im LG (da keins vorhanden) jetzt meine nachttischlampe über ne funkfernbedienung an mache, das läuft halt jetzt über den transistor un die LED
    einziger nachteil: die rote LED am LG leuchtet nicht mehr ^^
    dafür aber ne andere große lampe ;)
    danke für die hilfe!
    EDIT: @ Dr.MirakulixX: Pin 1, also CHG steht für den Ladestrom
    Erstmal sorry das ich den Thread wieder aufwecke, aber ich stehe vor dem selben Problem.
    Habe mir einen Wecker an das Relais hingegangen welcher auch soweit, bei manuellem Kurzschließen funktioniert.
    Da ich nicht will das mein Memo immer "totgeladen" wird wenn er in dem Lagegerät ist, habe ich den CHG Pin, der den Ladestrom liefert mit Tesa abgeklebt. Beim letzen Probealarm hat jetzt aber weder das Relais, noch die Rote Alarm LED auf dem Ladegerät geleuchtet.
    Deswegen würde mich es auch interessieren durch welche Pins das Ladegerät erkennt, dass ein Alarm eingegangen ist bzw. ob der abgeklebte CHG Pin oder eher die aktivierte Mithörfunktion verantwortlich ist.
    Gruß Daniel
