Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Swissphone BOSS - Frage zur Programmierung Express-Alarm
    also erst mal danke für die hilfe.
    Habe jetzt erfahren wie das funzt und es funzt auch.
    habe ein ähnlichen Problem und zwar kommt erst die RIC mit dem EA-Text dann die eigentliche Alarm RIC. Kann es evtl. daranliegen, dass ich den EA-Monitor auf Stumm eingestellt habe?
    Und bei mir verschwinden auch den EA-Texte im Speicher. Habe einen BOSS 925 Firmware Version 3.78.
    Hat es einen Einfluss, in welcher Reinfolge die RICs auf dem Pager Programmiert sind?
    MfG NewWave
    Meldungen, die durch den EA-Monitor empfangen werden, werden nicht gespeichert. das kann man meines wissens nach auch nicht ändern. Die Meldungen verbleiben eine gewisse Zeit im Speicher und werden dann automatisch gelöscht/ überschrieben (nach 3min?!).
    Korrigiert mich, wenn ich falsch liegen sollte.
    In welcher Reihenfolge du die RICs programmierst spielt bei der BOSS Reihe keine Rolle, hauptsache du definierst die richtig.
    Aus welchem LK kommst du?
    also mein Problem war einfach, dass ich die Rics als Alpah und nicht als EA-Tone programmiert habe, nach dem ich alle EA-Tone gemacht habe geht es nun.
    Danke für den Tipp das es normal ist, dass sie nach einer Zeit verschwinden.
    NewWave
    expressalarm Boss 925
    wer kann mir nochmal die reihenfolge bei der programmierung eines Boss 925 mit EA sagen??
    delimiter ,
    EAtonric
    EAtexric
    ist die so richtig?? und wertet er nur die hinerlegten rics aus.. .
    expressalammonitor bei Einstellungen auf aus stellen..
    hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
    Laut Aussage von Swissphone von vorletzter woche ist ein Delimeter nicht notwendig.
    Swissphone hat empfohlen, die Netz-Ric als solches zu hinterlegen und eben die EA Text und die EA ton.
