bei Expressalarm sind mindestens 3 Ric im Spiel.
Eine mit Typ: EA Demiliter
Eine oder mehrere mit den Alarmadressen mit dem Typ: EA Tone
Eine mit Typ: EA Text
Also soweit ich mit bekommen habe laufen bei uns nur 2 Ric´s.
wie schon unten beschrieben beim anderen thema. Wenn alarm kommt kommt der text über die Ric im Pocsag (123456). Und wenn ich die (123456) als EA-Text mache (was bei uns auch feldstärke ist) Wird alamiert was das zeug hält mit irgend welchem Müll was man nicht lesen kann ^^
In manchen Netzen wird die RIC der Netzkennung mit dem Delimiter-RIC gleichgesetzt. Könnte also sein, dass du die Delimiter empfängst ohne es zu wissen :-)
also erst mal danke für die hilfe.
Habe jetzt erfahren wie das funzt und es funzt auch.
habe ein ähnlichen Problem und zwar kommt erst die RIC mit dem EA-Text dann die eigentliche Alarm RIC. Kann es evtl. daranliegen, dass ich den EA-Monitor auf Stumm eingestellt habe?
Und bei mir verschwinden auch den EA-Texte im Speicher. Habe einen BOSS 925 Firmware Version 3.78.
Hat es einen Einfluss, in welcher Reinfolge die RICs auf dem Pager Programmiert sind?
MfG NewWave
Meldungen, die durch den EA-Monitor empfangen werden, werden nicht gespeichert. das kann man meines wissens nach auch nicht ändern. Die Meldungen verbleiben eine gewisse Zeit im Speicher und werden dann automatisch gelöscht/ überschrieben (nach 3min?!).
Korrigiert mich, wenn ich falsch liegen sollte.
In welcher Reihenfolge du die RICs programmierst spielt bei der BOSS Reihe keine Rolle, hauptsache du definierst die richtig.
Aus welchem LK kommst du?
also mein Problem war einfach, dass ich die Rics als Alpah und nicht als EA-Tone programmiert habe, nach dem ich alle EA-Tone gemacht habe geht es nun.
Danke für den Tipp das es normal ist, dass sie nach einer Zeit verschwinden.
NewWave
