Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Kommunikation per TCP / Client bricht ab
    Das Passwort kannst/solltest du in der Serverkonfiguration noch personalisieren und dokumentieren ;)
    Amok
    Hallo Amok!
    Ich habe das selbe Problem, allerdings kann ich an den Passwörtern herumschrauben was ich möchte.
    Auch wenn das Passwort des Servers identisch mit dem des Clients ist und ich beide neu starte, werden nur die Initialtelegramme übertragen und danach nichts mehr.
    Gibts da noch ein Rädchen an dem man schrauben kann???
    Grüße,
    Stefan
    Der Tod ist das in Kauf zu nehmende Risiko des Lebens...
    Vielleicht hast du einen Fehler in deiner Programmierung?
    Wenn du den Server Startest und einfach per Telnet auf den Port connectest, dann kommen sofort die Telegramme. Wenn du dann das Passwort eintippst und Enter drückst, sollte es weiter gehen mit aktuellen Telegrammen.
    Eventuell mal Sonder- und/oder Leerzeichen aus dem Passwort heraus nehmen (nicht das es ein Encoding-Problem gibt).
    Amok
