Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Netzwerk frage
    Netzwerk frage
    hallo,
    ich wollte mir ein netzwerk aufbauen und habe es wie im anhang geplant.
    was muss ich ausführen (software) um das netzwerk aufzubauen. die pc´s haben genau das gleiche motherboard und ram.
    mfg ffmk
Hits:	171
Größe:	19,3 KB
    Kommt drauf an was du machen willst.
    Ein Netzwerk braucht erstma keine spezielle Software.
    Welches Modem hast du?
    Wieviele LAN-Anschlüsse hat dieses?
    Was ist überhaupt mit dem Netzwerk bezweckt? Nur gemeinsame Nutzung des Internetanschlusses?
    Allgemein sollte es reichen die Netzwerkanschlüsse des Modem zu nutzen. Die Kabel ins Modem, Modem laut Handbuch aufrufen (z.B. http://127.1.2.1 oder http://Fritz.Box oder, oder, oder...). Normalerweise werden alle dierekt (per Kabel) am (fabrikneuen) Modem angeschlossenen PCs erkannt und freigegeben.
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
    ich meine daten austausch der pc´s und der gemeinsamme internet anschluss. Das modem ist das standart von versatel. internet funktioniert bei beiden schon.
    zuerst einmal wäre es interessant zu wissen was für ein Modem du hast vielleicht ist es ja auch ein Router. Musst du wenn du mit einem PC ins Internet dich einwählen oder hattest du die Zugangsdaten in dein "Modem eingetragen?
    Wenn du ohne was um zu stöpseln mit beiden Rechnern ins Internet kommst hast du schon ein Netzwerk. Bestimmt möchtest du aber sachen wie Netzlaufwerke oder ähnliches nutzen (was du nutzen möchtest wäre auch Interessant). Hierfür musst du dann bestimmte Einstellungen an den PC vornehmen wobei das abhängig von deinem Modem ist (DHCP oder manuelle IP ...).
    Gruß Jan
    Wen win 7 ....
    als bei Xp gabs mal den ding mit Heimnetzwerkeinrichten.. wen das bei 7 auch so ist drauf klicken. dan werden Ordner für Datenaustausch angelegt...
    Wichtig...
    wen Feste IP an alle PC´s dan -----> 192.168.1.x ----> bis 245
    und auch die Subnet Mask muss gleich sein. Normal 255.255.255.0
    Und alle PC´s müssen die gleiche Netzwerknamen haben. Z.b. Home, oder was du willst.
    Die PC namen müssen sich Natürlich unterscheiden.
    so und das alles gibts hier zum lesen :-)
    http://grundlagen-computer.de/netzwe...leitung-teil-1
    Gruß MasterOfFire
    mein Netzwerk läuft!!!
    DANKE
